局放在线监测是应用于电力设备绝缘状态的评估与故障预防的一种技术方法,相较于常规监测(如介损测试、泄漏电流测试等),局放在线监测在监测方式、实时性以及数据精度与处理能力,还有对设备的影响、应用场景上存在着明显优势。通过监测放电产生的电脉冲、声波、电磁波等物理信号,实现故障早期预警,为设备维护提供科学依据。
在监测方式上,局放在线监测采用非接触式或非侵入式的方式安装在设备上,通过高频电流传感器、超声波传感器等精密元件,实时捕捉设备运行中的微弱放电信号,无需对设备进行改造或停机,对设备的影响较小,不会干扰设备的正常运行。而常规监测如介损测试、泄漏电流测试等通常需要在停电情况下进行,需要对设备进行改造或停机以获取监测数据,这可能对设备的运行产生一定影响,且在某些情况下可能会加速设备的绝缘损伤。
在实时性方面,局放在线监测可24小时全天候不间断地实时监测设备的局部放电情况,及时发现潜在故障;常规监测由于需要停电操作,通常只能定期进行,无法实时监测设备的状态。在数据精度与处理能力方面,局放在线监测采用先进的传感器技术和信号处理算法,可获取高精度的监测数据并利用进行数据的实时传输与分析;常规监测虽然也能获取一定的监测数据,但由于监测方式的限制,数据的精度和处理能力相对会较低。
在实际应用中,通常会采用一种或多种结合的方式,以期做到相互补充。如局放在线监测更适用于需要实时监测和预警的场景,如高压开关柜、GIS设备、变压器等关键电力设备的监测等;常规监测则可应用于对设备进行定期检查和评估,如设备的预防性试验等场景中。二者相互补充,共同构成电力设备监测的完整体系。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
