MSPM0C110x-Q1 汽车级混合信号微控制器数据手册
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 24MHz。这些成本优化的MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,并在1.62V至3.6V的电源电压下工作。
*附件:mspm0c1103-q1.pdf
MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存和 1KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度为 -2% 至 +1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 1 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 为基准电压源的 12 位 1.5Msps ADC 和一个片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级定时器、两个 16 位通用定时器、一个窗口看门狗定时器以及各种通信外设,包括一个 UART、一个 SPI 和一个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、曼彻斯特、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,让客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 24MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 16KB 的闪存
    • 1KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共多达 10 个外部通道,10 位时为 1.7Msps,12 位时为 1.5Msps,VDD 作为基准电压源
    • 可配置的1.4V或2.5V内部ADC基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:87μA/MHz
    • STOP:4MHz时为609μA,32kHz时为311μA
    • 待机:5μA,SRAM保持
    • 关断:200nA
  • 智能数字外设
    • ADC专用的1通道DMA控制器
    • 三个定时器,支持多达 14 个 PWM 通道
      • 一个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 一个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较
    • 窗口看门狗定时器
    • BEEPER 产生 1kHz、2kHz、4kHz 或 8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强的通信接口
    • 一个 UART 接口,支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特和待机模式下的低功耗作
    • 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 一个SPI,支持高达12Mbps的速度
  • 时钟系统
    • 内部24MHz振荡器,精度为-2%至+1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余检查器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 18 个 GPIO
    • 两个 5V 容差漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)
    • 16 引脚 SOT (DYY)
    • 8引脚SOT(DDF)
    • 8 针 WSON (DSG)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0C1104:16KB 闪存,1KB RAM
    • MSPM0C1103:8KB 闪存,1KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
混合信号
方框图
混合信号
1. 核心特性
  • 处理器‌:Arm® 32位Cortex®-M0+ CPU,最高频率24MHz。
  • 工作条件‌:扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电压供电(1.62V至3.6V)。
  • 存储‌:
    • 闪存:MSPM0C1103(8KB)、MSPM0C1104(16KB)。
    • SRAM:1KB。
  • 低功耗模式‌:
    • RUN模式:87µA/MHz。
    • SHUTDOWN模式:200nA。
2. 高性能外设
  • ADC‌:12位分辨率,1.5Msps(12位模式),支持10个外部通道及内部温度传感器、电压监测。
  • 通信接口‌:
    • UART(支持LIN/IrDA/DALI)。
    • I2C(1Mbps FM+)。
    • SPI(12Mbps)。
  • 定时器‌:
    • 16位高级定时器(TIMA0)支持PWM死区控制。
    • 通用定时器(TIMG8/TIMG14)支持编码器接口。
3. 封装选项
  • 20引脚VSSOP(DGS)、WQFN(RUK)。
  • 16引脚SOT(DYY)、8引脚SOT(DDF)和WSON(DSG)。
4. 典型应用
  • 汽车车身电子、照明、网关、电机控制、DC-AC逆变器等。
5. 开发支持
  • 开发套件‌:LP-MSPM0C1104 LaunchPad™。
  • 软件工具‌:MSP SDK、Code Composer Studio™。
