‌SAM E54 Curiosity Ultra开发板技术解析与应用指南
Microchip Technology SAM E54 Curiosity Ultra开发板 (EV66Z56A) 具有集成的编程器和调试器,因此无需额外硬件即可开始使用。可通过MikroElectronika mikroBUS™ Click™适配器板添加功能,通过Microchip PHY子板实现以太网连接,使用Microchip扩展板实现Wi-Fi^®^ 连接功能,以及通过Microchip音频子板实现音频输入和输出功能。
数据手册:*附件:Microchip Technology SAM E54 Curiosity Ultra开发板 (EV66Z56A)数据手册.pdf
无论是否带扩展板,Microchip Technology SAM E54 Curiosity Ultra开发板 (EV66Z56A) 均可让用户为各种应用进行开发,包括BLUETOOTH^®^ 、音频、CAN、图形用户界面 (GUI)、物联网 (IoT)、机器人开发和概念验证 (PoC) 设计。
特性
  • ATSAME54P20A、120MHz、1MB闪存、256KB RAM
  • 板载调试器 (EDBG):
    • 实时编程和调试
    • 虚拟COM端口 (VCOM)
    • 数据网关接口 (DGI)
  • 一个mikroBUS接口
  • 一个X32音频接口,支持蓝牙和音频
  • 以太网接口
  • 图形接口
  • Xplained Pro扩展兼容接口
  • CAN接口
  • 用户按钮
  • 用户LED
  • 8 MB QSPI存储器
  • Arduino^®^ UNO R3兼容接口
概述
开发板
开发板
系统方框图
开发板
电源框图
开发板
一、核心硬件架构解析
  1. 主控芯片特性
    • 搭载‌ATSAME54P20A‌ Cortex-M4F内核MCU(120MHz主频,1MB Flash,256KB RAM),支持蓝牙音频、CAN总线、GUI等应用场景。
    • 集成‌EDBG调试器‌,支持实时编程、虚拟串口(VCOM)及数据网关接口(DGI),无需额外调试工具。
  2. 扩展接口设计
    • mikroBUS Click接口‌:兼容MikroElektronika Click扩展板,支持快速功能扩展(如传感器、通信模块)。
    • Xplained Pro标准扩展头‌:20针双排接口,提供ADC、PWM、I2C、SPI、UART等信号引脚,支持Microchip生态扩展板。
    • X32音频接口‌:支持I2S主机/客户端模式,提供LRCLK、SCK、SDI/SDO等信号,适用于音频编解码器连接。
  3. 网络与图形能力
    • 以太网模块‌:支持RMII和SPI接口,可外接PHY子板(如KSZ8061),适用于IoT网关设计。
    • 图形接口(GFX) ‌:68针连接器支持24位并行LCD,集成触摸屏中断引脚(IRQ1-IRQ4)和PWM背光控制。
二、关键外设与电路设计
  1. 电源管理系统
    • 输入电压范围:‌6.5-14V DC‌,通过MIC24052 Buck转换器输出5V,MIC5528 LDO生成3.3V。
    • 独立电源域设计:为MCU、外设、USB提供隔离供电,支持电流测量(通过JS203跳线断开)。
  2. 存储与安全
    • 8MB QSPI Flash‌(SST26VF064B):存储固件或图形资源。
    • AT24MAC402 EEPROM‌:存储唯一MAC地址,支持I2C接口(默认地址0x56)。
    • ATECC608B加密芯片‌:提供安全认证功能,适用于物联网设备身份验证。
  3. 调试与开发支持
    • EDBG功能‌:支持SWD调试、UART日志输出,LED状态指示(电源/通信活动)。
    • CoreSight跟踪接口‌:通过20针连接器输出TRACECLK/D0-D3信号,用于实时性能分析。
三、设计注意事项
  1. 电源噪声抑制
    • 每个VDD引脚需就近放置100nF去耦电容,高频路径建议增加10nF MLCC。
  2. 信号完整性
    • QSPI时钟线(PB10)长度≤50mm,建议串联39Ω电阻匹配阻抗。
  3. 扩展冲突规避
    • mikroBUS与X32音频接口共享部分引脚(如PC12-PC15),需避免同时使用。
