MCP22301 USB PD接收器板技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP22301 USB PD接收器板(EV71V36A)是一款紧凑型高性价比USB供电接收器解决方案。该板基于MCP22301独立可编程USB供电(PD)控制器。EV71V36A符合USB Type-C^®^ 连接器和USB供电(PD) 3.2规范的标准。此外,该板采用小尺寸可逆Type-C连接器,可快速简便地替代任何应用中的标准电源连接器(圆柱形插头)。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP22301 USB PD接收器板(EV71V36A)数据手册.pdf
Microchip MCP22301总线供电评估平台支持电池电量耗尽模式以及八个预设供电对象 (PDO),可通过板载旋转开关进行选择。它还可以支持独特的自定义供电对象 (PDO),必要时可额外配置供电系统 (PDS)。
利用MCP2221A转接模块,可在图形用户界面 (GUI) 上显示可用的电源容量以及协商电压和电流。
特性
  • 输入电压范围:5V至48V
  • 5 A最大输出电流
  • 板载高性能功率MOSFET晶体管,用于断开负载
  • 输出过流保护
  • PDO选择器开关和LED,用于选定VBUS 报告
  • 多个测试点
  • 通过UART通信进行状态报告(包括VBUS电压、负载电流和PDO配置文件)
框图
usb
布局
usb
usb
一、产品核心特性与定位
Microchip的MCP22301 USB PD接收器板(EV71V36A)是一款专为USB Type-C™ Power Delivery 3.1设计的评估平台,其核心特性包括:
  • 宽电压输入范围‌:支持5V至48V VBUS输入,兼容USB PD 3.2标准。
  • 高集成度设计‌:集成SAMD20微控制器与PD MAC/PHY功能,内置VCONN FETs、过压/过流检测电路,简化外围设计。
  • 多场景适配‌:适用于总线供电设备、电池供电设备及双角色电源应用(如扩展坞)。
  • 可视化交互‌:通过GUI实时显示电源协商状态(电压/电流/功率曲线)、PDO配置文件及硬件LED电压指示。
二、硬件设计解析
  1. 关键电路模块
    • 电源管理‌:
      • 采用MCP16331T Buck转换器(2-24V输入)和MCP1703A LDO(输出3.3V)为系统供电。
      • 负载开关采用SIR5607DP P-MOSFET,支持高边电流检测(MCP6C02放大器,精度0.005Ω采样电阻)。
    • PD协商控制‌:
      • MCP22301-2I/KYX控制器通过CC1/CC2引脚实现PD协议通信,支持8种可配置PDO(通过旋转开关选择)。
    • 保护机制‌:
      • 硬件过流保护(LED报警)、VBUS放电电路(Q3/Q4 N-MOSFET)及EPR(扩展功率范围)预留支持。
  2. PCB布局优化
    • 4层板设计,内层1/2为电源/地平面,降低噪声干扰。
    • USB-C接口(J1)与输出端子(J4)短路径布局,减少压降。
三、典型应用场景与开发建议
  1. 快速原型开发
    • 替代传统桶形电源接口,评估Type-C PD供电方案的稳定性。
    • 参考附录A的电路图(如Page 1的Buck转换器设计)进行定制化修改。
  2. 能效优化策略
    • 模式A‌(位置5):优先高电压,适合电池设备(如充电宝)。
    • 模式B‌(位置6):优先低电压,适合固定负载设备(如工业控制器)。
  3. 扩展功能开发
    • 利用UART接口(J5)扩展自定义协议,或通过PA18/PA19 GPIO实现外部控制。
四、设计注意事项
  1. 元件选型‌:
    • 推荐使用BOM表中RoHS兼容器件(如TDK的X7R电容、Vishay的MOSFET)。
    • 电流检测电阻(R31)需选用0.1%精度的0.005Ω合金电阻(Bourns CRE2512系列)。
  2. 热管理‌:
    • 持续5A输出时,需确保SIR5607DP MOSFET散热良好(PCB设计参考Top Copper层铺铜)。
  3. 合规性测试‌:
    • 需验证USB PD时序(如CC线上升时间≤300ns)及EMC性能(参考Inner Layer 2的地平面完整性)。
