重型厂区物料转运系统中HY-800 PLC通过CANopen转Modbus TCP网关与威纶通触摸屏实现高效通讯
CANopen
一、项目背景
在港口散货装卸、重型厂区物料转运场景中,起重机核心控制依赖 Hydec HY-800 系列 PLC(CANOPEN 主站),需实时采集重量传感器、行程限位开关数据,控制起升、变幅、回转机构;操作端采用威纶通 MT8150iE 触摸屏(Modbus TCP 从站),供操作员监控力矩、高度、位置参数,下发启停、调速指令。传统 “CAN 转 RS485 转换器 + RS485 转 TCP 模块” 级联方案,存在通讯延迟超 200ms、户外振动致接线松动、变频器电磁干扰引发数据丢包等问题,曾因起升停止指令延迟触发过卷扬预警,不符合 GB/T 3811-2008 起重机安全规范,最终选定远创智控 YC-TCP-COPS 协议转换网关(TCP 主站 + COP 从站)构建稳定链路。
二、项目痛点
协议断层存安全隐患:PLC(CANOPEN)与触摸屏(Modbus TCP)协议异构,传统方案通讯成功率仅 80%,起升停止、紧急制动指令延迟超 200ms,违反安全规范,易引发超负载、过卷扬事故。
恶劣环境适配差:起重机户外作业面临 - 25~45℃温差、0.5g 制动振动及电磁干扰,普通设备月均通讯中断 4-5 次,每次排查需攀爬设备 2 小时以上,月损失产能超 2000 吨。
运维低效无预警:PLC 在机房、触摸屏在驾驶室,故障排查需跨区域奔波,处理时间超 3 小时;无远程诊断,无法提前发现 CAN 总线松动、TCP 链路老化等隐患。
数据丢失影响调度:无本地缓存,通讯中断致重量、高度数据丢失,台账误差超 20%,数据完整度不足 80%,拖累港口调度效率。
PLC 负载过高:PLC 需同时处理机构控制与数据转发,CPU 负载≥70%,安全保护程序(如过载切断)响应延迟≥30ms,增加设备损伤风险。
三、远创智控 YC-TCP-COPS 网关功能简介
网关深度整合工业网关物联网网关边缘计算网关智能网关数据采集器五大核心能力:
工业网关双协议转换:作为 TCP 主站扫描触摸屏 Modbus TCP 寄存器,COP 从站对接 PLC CANOPEN 对象字典,双向转换延迟≤50ms,保障指令实时传输。
工业级环境适配:IP65 防护、-30~70℃宽温、抗 10g 振动,符合 EN 61000-6-3 电磁兼容标准,适配起重机户外工况。
边缘计算网关优化:本地执行过载保护(超额定负载 10% 时 10ms 切断起升指令),滤波处理数据减少无效传输,将 PLC CPU 负载降至≤40%。
智能网关远程运维:接入运维平台实时监控通讯状态、设备健康度,远程改参数、排故障,处理时间≤30 分钟,支持异常预警。
数据采集器物联网网关:16MB 本地缓存(断电保 48 小时),通讯恢复后自动补传数据;通过物联网网关上传作业数据至云端 MES,助力产能统计与寿命预测。
系统结构拓扑图
CANopen
五、解决方案
协议无缝衔接:网关 COP 从站设 ID=2,映射 PLC 0x2300-0x2305 寄存器(含起升指令、紧急停止信号);TCP 主站配置 IP 192.168.1.10,50ms 周期扫描触摸屏 40001-40020 寄存器,将重量、高度数据映射至屏显,形成 “指令 - 反馈” 闭环。
恶劣环境适配:网关装机房防震支架,CAN 总线用双绞屏蔽线(终端接 120Ω 电阻),TCP 用 CAT6 屏蔽网线;双 24VDC 冗余供电防断电,边缘计算本地处理安全逻辑降 PLC 依赖。
运维与数据优化:依托智能网关远程预警隐患;数据采集器缓存保数据完整;边缘计算降 PLC 负载,提升安全程序响应速度。
CANopenCANopenCANopen
六、实施过程
前期准备(1 天):确认 PLC 对象字典、触摸屏寄存器地址,明确额定负载;安装 YC-Config、EBPro 软件。
硬件部署(1 天):固定网关,接 CAN/TCP 线、双电源及报警器。
参数配置(0.5 天):设网关 COP 波特率 250kbps、TCP 周期 50ms,映射寄存器;触摸屏关联显示控件与指令按钮。
联调测试(1 天):验证指令延迟≤50ms、过载 10ms 报警,72 小时运行无中断,数据准确率 100%。
CANopen
应用效果与前后对比
CANopen
八、前景行业推荐
新能源风电:网关宽温、IP65 适配高海拔风场,物联网网关传数据至云端,减运维往返。
智慧港口数据采集器保集装箱作业数据完整,智能网关远程管多台起重机,提调度效率。
智能矿山:网关抗干扰、防尘适配矿用环境,边缘计算实现负载超限保护。
轨道交通:宽温适配高铁建设冬夏施工,远程诊断减沿线排查时间。
九、总结
本方案以远创智控 YC-TCP-COPS 智能网关(整合五大关键词功能),彻底解决起重机协议异构、环境适配等痛点,实现实时通讯与安全控制。方案不仅满足当前需求,更可复制至新能源风电、智慧港口等前景行业,为重型设备数字化转型提供可靠支撑,助力企业降本增效、提升安全水平。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
