‌USB Type-C供电端口保护器UCS4003技术解析与应用指南
Microchip Technology UCS4003 USB Type-C^®^ 供电端口保护器设计用于配置通道 (CC) 和D+、D-引脚(数据线路)。CC、D+、D-和SG_SENS引脚(接地短路)具有ESD保护功能,符合IEC 61000-4-2和ISO 10605标准。Microchip UCS4003在CC、D+和D-引脚上提供电池短路保护。该器件还为充电端口提供电池接地短路保护。此外,它可配置为在出现任何故障(D+/D-或CC过压除外)时置位为FAULT#。
数据手册:*附件:Microchip Technology UCS4003 USB Type-C®供电端口保护器数据手册.pdf
特性
  • AEC-Q100 汽车级
  • 在D+、D-和CC引脚上的电池短路保护 (24V DC)
  • 用于充电端口的电池接地短路保护
  • FAULT#引脚置位可配置性
  • 支持供电协议
  • 在D+、D-、CC和SG_SENS引脚上符合IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护
  • 过热保护(热关断)
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
框图
usb
典型应用
usb
封装类型
usb
一、核心功能与设计亮点
Microchip UCS4003是一款专为USB Type-C Power Delivery设计的全集成端口保护芯片,其核心特性包括:
  • 多重保护机制‌:支持D+/D-数据线、CC配置通道的24V DC短路至电池保护,以及充电端口的电池对地短路保护,符合IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD标准(接触放电±8kV,空气放电±15kV)。
  • 灵活故障配置‌:通过FCONFIG引脚可选择故障触发模式(全局故障或排除D+/D-过压的局部故障)。
  • 热管理‌:内置热关断电路(阈值145°C,迟滞40°C),确保高温环境下安全运行。
典型应用场景‌:消费电子快充接口、车载USB-C端口、工业设备PD协议防护。
二、关键技术参数与工作逻辑
1. ‌电气特性
  • 过压保护阈值‌:
    • D+/D-线:3.6V(典型值4V,迟滞50mV)
    • CC线:5.5V(典型值6V,迟滞60mV)
  • 响应时间‌:
    • D+/D-过压响应:<200ns
    • 短路至GND响应:<500ns
2. ‌工作流程‌(以D+过压为例)
  1. 检测阶段‌:D+_C电压超过VOVP_D±(4V)时,内部比较器触发。
  2. 保护动作‌:200ns内关闭所有通道FET,FAULT#引脚拉低(需外接上拉电阻)。
  3. 恢复条件‌:电压回落至VOVP_D±-VOVP_D±_HYST(3.95V)并持续20ms后自动恢复。
三、实测性能与行业对比
  • 带宽表现‌:
    • D+/D-单端带宽:1GHz(-3dB)
    • 差分眼图测试:通过USB 2.0 HS标准(480Mbps抖动<10%)
  • 竞品优势‌:相比TI TPD8S300系列,UCS4003在响应速度(快2倍)和集成度(省去外部比较器)上更具优势。
四、开发资源与调试建议
  1. 故障排查‌:
    • FAULT#持续低电平:检查FCONFIG引脚配置(悬空=全局故障模式)。
    • 端口无响应:测量VDD是否高于2.7V(UVLO阈值)。
  2. 参考设计‌:Microchip提供评估板(DM320103),支持PD3.1协议兼容性测试。
