‌MSPM0H3216 混合信号微控制器技术总结
MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并可在 4.5V 的电源电压下工作。
*附件:mspm0h3216.pdf
MSPM0H321x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存和 8KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度高达 ±1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 为基准电压源的 12 位 1.6Msps ADC 和一个片内温度传感器。这些器件提供智能数字外设,例如一个 16 位高级定时器、四个 16 位通用定时器、一个窗口看门狗定时器、一个独立看门狗定时器和一个实时时钟 (RTC)。这些器件还提供各种通信外设,包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、曼彻斯特、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共多达 27 个外部通道,1.6 位 Msps@12 位
    • 4.05V 内部 ADC 基准电压源 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:125μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:2418MHz 时为 32uA
    • STOP:4MHz时为1429μA,32kHz时为642uA
    • 待机:3.6μA,SRAM保持
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 五个定时器,支持多达 18 个 PWM 通道
      • 一个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 两个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较
      • 一个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较和 QEI
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
    • BEEPER 产生 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强的通信接口
    • UART接口支持在待机模式下进行低功耗作
      • 一个高级 UART 实例,支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡和曼彻斯特编码
    • 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒,
    • 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s
  • 时钟系统
    • 内部 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
  • 数据完整性
    • 循环冗余检查器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 45 个 GPIO
    • 真正的 5V IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案^(1)^
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 44 引脚 LQFP (NNA)
    • 32 引脚 VSSOP (DGS32)、VQFN (RHB)、LQFP (VFC)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0H3216:64KB 闪存,8KB RAM
    • MSPM0H3215:32KB 闪存,8KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
温度传感器
方框图
温度传感器
1. 核心特性
  • 处理器架构‌:Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,最高主频32MHz。
  • 工作环境‌:扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电压供电(4.5V至5.5V)。
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100 Grade 1认证,集成硬件安全模块。
2. 存储配置
  • Flash内存‌:64KB容量,支持ECC纠错。
  • SRAM‌:8KB容量,支持低功耗模式下的数据保持。
3. 高性能模拟外设
  • ADC‌:12位1.6Msps ADC,支持27个外部通道,集成温度传感器和电源监控。
  • 参考电压‌:4.05V内部ADC参考电压(VREF)。
  • 低功耗优化‌:RUN模式125µA/MHz,STANDBY模式低至3.6µA(SRAM保持)。
4. 数字外设
  • 通信接口‌:
    • 3×UART(支持LIN/IrDA/DALI协议)。
    • 2×I2C(1Mbit/s FM+模式)。
    • 1×SPI(16Mbit/s)。
  • 定时器‌:
    • 1个16位高级定时器(带死区插入)。
    • 4个通用定时器,支持18路PWM输出。
  • 安全功能‌:CRC-16校验、窗口看门狗(WWDT)和独立看门狗(IWDT)。
5. 时钟系统
  • 内部振荡器‌:32MHz(±1.2%精度)和32kHz低频振荡器。
  • 外部时钟‌:支持4-32MHz晶体振荡器(HFXT)和32kHz晶体振荡器(LFXT)。
6. 封装选项
  • 提供48/44/32/28/24/20引脚封装,包括LQFP、VQFN、VSSOP等,部分支持可湿性侧边(如RGZ VQFN)。
7. 开发支持
  • 硬件工具‌:LP-MSPM0H3216 LaunchPad™开发套件。
  • 软件生态‌:MSP SDK集成于Code Composer Studio™,提供参考设计和协议栈支持。
8. 典型应用
  • 家电控制(如洗衣机、空调)。
  • 工业自动化(PLC、传感器接口)。
  • 医疗设备(便携式监测仪)。
  • 智能电表和照明系统。
