基于Microchip ATA657X开发板数据手册的技术解析与应用指南
Microchip Technology ATAB657xA开发板用于演示ATA6570、ATA6571和ATA6574 CAN器件。借助硬件平台,用户可以使用ATA657x IC快速建立原型和测试CAN设计。ATA657x系列包括三个高速控制器局域网 (CAN)收发器,可连接CAN协议控制器和物理双线CAN总线,设计用于汽车环境中的高速CAN应用(高达5Mbit/s)。其中两个ATA器件型号还支持部分网络。所有产品均具有改进的电磁兼容性 (EMC) 和静电放电 (ESD) 性能,在待机和睡眠模式下功耗极低。
数据手册:*附件:Microchip Technology ATAB657xA 开发板数据手册.pdf
对于节省空间的应用,ATA657x器件采用SOIC14封装和VDFN14封装。Microchip ATAB657xA开发板仅支持SOIC14封装。然而,如果使用VDFN封装中的器件,则可以使用适配器板接头插入适配器板(适配器板不在该板的电源和服务范围内)。
特性
  • 包含运行ATA6570/ATA6574或ATA6571所需的所有元件
  • 一些可选元件的预留位置,用于扩展功能
  • 所有引脚均可轻松访问
  • 通过两根跳线切换到正常、待机或睡眠模式(ATA6571)
  • 包含按钮,用于在进入睡眠模式后创建本地唤醒
  • LED工作指示
  • 接地短截器夹,便于连接探头,同时使用示波器进行测量
概述
CAN
SOIC14引脚分配
CAN
布局
CAN
一、ATA657X器件家族核心特性
  1. 高速CAN收发器架构
    • 支持ISO 11898-2标准,传输速率高达5Mbps,适用于汽车电子环境。
    • 提供三种变体:ATA6570/ATA6574支持CAN-FD(灵活数据速率)和部分网络(ISO 11898-6),ATA6571优化低功耗场景。
    • 关键性能:
      • 增强EMC/ESD防护(总线引脚耐8kV ESD)
      • 休眠模式电流低至μA级(VCC/VIO可关闭)
      • 支持本地(WAKE引脚)和远程(CAN总线唤醒模式)唤醒。
  2. 封装与开发板适配
    • SOIC14和VDFN14封装可选,开发板默认支持SOIC14,VDFN需适配器转接。
    • 引脚功能复用设计:
      • TXD/RXD:连接MCU的CAN控制器
      • VIO:自动匹配MCU电平(3V-5V)
      • INH:控制节点电源通断(如ECU休眠管理)。
二、开发板硬件设计详解
1. 核心功能模块
  • 电源管理
    • 多电压输入:VBAT(4.5-28V)、VCC(5V)、VIO(2.8-5.5V),可通过跳线J3选择VIO/VCC联动。
    • 电流测量设计:通过跳线J6/J7替换为电流表,分别测量VIO/VCC功耗。
  • 诊断与保护
    • 内置总线短路检测(BSCE)、看门狗(窗口/超时模式)及温度报警(OTPWE)。
    • LED指示:D3(INH状态)、D2(NERR故障),可通过跳线J4/J5断开。
2. 接口扩展设计
  • CAN总线终端
    • 默认62Ω分压电阻(R2/R3)+4.7nF电容(C1)组成对称终端,降低EMI。
    • 预留共模扼流圈焊盘(未贴装),建议系统测试时评估必要性。
  • Xplained Pro扩展
    • 通过J10连接ATSAMC21-XPRO板,实现SPI配置(ATA6570/6574)及GUI交互。
三、软件配置与GUI操作指南
  1. 图形化界面功能
    • 主控制标签页‌:
      • 模式切换(Normal/Standby/Sleep)
      • CAN收发器配置(Silent模式启用/禁用)
      • 看门狗触发周期设置(100ms典型值)
    • SPI寄存器直读/写‌:支持地址0x00-0x0F的实时修改与验证。
  2. 典型调试流程
    • 通信验证‌:
      1. 选择Normal模式 → 设置TXD脉冲(250kHz) → 用示波器检测CANH/CANL差分信号。
      2. 触发远程唤醒:配置唤醒帧标识符(0x123)及数据掩码(0xFF)。
    • 低功耗测试‌:
      • 测量Sleep模式电流:移除J6/J7跳线,串联微安表。
      • 触发本地唤醒:按下板载WAKE按钮,观察INH引脚电平恢复。
四、工程应用建议
  1. EMC优化设计
    • 优先采用分压终端(62Ω+4.7nF),避免共模扼流圈引入谐振风险。
    • 若必须使用ESD保护器件,选择电容<10pF的TVS管(如SMF系列)。
  2. 部分网络(PN)实现
    • ATA6570/6574需通过GUI设置:
      • 启用PNCFOK标志位
      • 定义唤醒帧ID(11/29位)及数据字节掩码。
  3. 故障排查要点
    • SPI通信失败‌:检查VIO电平是否匹配MCU,确认SCK/MOSI信号无干扰。
    • 无法唤醒‌:确保至少一个唤醒源(WAKE引脚或CAN总线)已使能。
