充电不变灯发热鼓包的原因
充不绿灯
不转灯原因有三:一,充电器参数不匹配,产生漂移;二,线路问题;三,是电池因素:失水,电池内部有单格短路,硫化较为严重。排查方法:
1,检查充电器是否损坏,充电参数是否符合要求(有的人用48V的充电器来充36V的电池组),看是否电压偏高(14.8V/个以上的)或涓流转换电流偏低
2,检查充电回路保险丝是否接触良好,保险丝座有无烧焦痕迹,检查连线插接头接触是否良好,包含充电器的插头的车上的插座。
3,查看电池内部是否有干涸现象,即电池是否缺液严重。干涸的电池应补加纯水或1.05g/cm3的稀硫酸,进行维护充放电进行修复,同时测量单格电压,看是否有单格短路的存在。
4,还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。硫化严重的话,内阻增大,充电就会引起严重发热。
极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。在充电时,电池的电压上升特别快,某些单格电压特别高,放电时电压下降特别快。出现上述情况,可判断电池出现不可逆硫酸盐化。如果发现有不可逆硫酸盐化,应进行均衡充电法进行修复。
电池发热现象都有几种
电池发热鼓包,一般情况分为四种。
第一种为自然现象,就是我们日常使用中。由于产生气体失水硫化不断增加。正常到2年左右就会出现充电不变灯。电池发热鼓包。我们在给客户更换电池的时候每年保养外,告诉客户如果出现充电不变灯的情况,立即咨询,如果历程还可以,选择控制充电时间5小时左右,如果历程不理想,选择补水除硫。
第二种属于充电器问题。充电器参数漂移。充电电压过高。或者,家里充电器太多互用,以大充小等。
第三种是温度,特别是南方或夏季。温度太高直射电池。导致电池内部升温热胀冷缩的原理。本身电池内部热,充电分解又是加热所以充电不转灯鼓包、第四种就是人为因素。充电器长期不拔。忘记或懒得拔。还有就是长期不骑。半年骑一次。冬季长期欠充状态。硫化严重。
以上就是电池热失控的状态。大家尽量杜绝预防。另外与客户提前嘱咐避免。希望大家归纳总结可以发现更多的电池问题,有一个原则。不管在任何情况下,电池发热必须停止充电或修复,待电池温度冷却下来的时候,再进行放电检测,热电池放电时间会突破性的增加但数据是不准确的,现在是热能转化为电能。
