电动车电池均衡充电利于寿命小方法
铅酸电池本身最大的先天不要足就是无法绝对均衡,单只电池。制造单体无法均衡。整组电池无法均衡。因为配组的不均,导致落后电池被反复过充过放。几个循环,差距就拉开了、一般整组先坏一只。一只里面先坏单体,这也是百分之九十导致电池提前终结的原因。这一难题也是将来铅酸电池要努力的趋势。好多自我想保护电池。怎么简单做均衡?
这里简单介绍一点没事闲下来的时候,给电池做的小均衡充电的方法。串连也可以实现均衡的方法,就是采用小于0.05C的电流充电,也可以使得电池都充满电而且不过充电。这样的充电方法,可以充满电的原理是,对于已经充满电的电池,继续采用小于0.05C的电流充电会变成热散掉,而基本上没有多少过充电现象。而对于没有充满电的电池还会有电化学的反应,就是充电。利用这个原理,串连也可以实现电池的均衡。这种方法就是充电时间过长。不能够完全否定这样的修复效果。如果是实体专业店开业单只电池充满,小电流提升电压到16.2V。【注:不可大电流。伤害电池。另外由于使用情况不同。失水程度不同。充电过程注意观察电池温度。发热立即停止】
