备受行业瞩目的第二十五届中国国际工业博览会(CIIF2025)于9月23日至9月27日在国家会展中心(上海)举行。兆易创新携多项技术成果与解决方案亮相大会,为人形机器人产业发展贡献力量。
在工博会5.2H A067展区,兆易创新集中呈现 MCU、模拟芯片等全栈解决方案,直击人形机器人技术需求,展现芯片赋能应用升级的硬核实力。
兆易创新核心展品亮点
基于GD32F527和GD32H75E的EtherCAT控制方案
采用GD32F527和GD32H75E系列MCU;
NXTOS工业控制软件系统由翌控科技开发,是专用于 IEC61131-3控制器的产品级软件解决方案;
基于特定处理器进行深入研发,确保驱动、操作系统到PLC核心功能达到更高稳定性以及更佳性能;
提供开放式SDK可进行C语言二次开发,保障客户行业核心技术,从而快速助力客户开发稳定可靠、高性价比、高性能、具备国际竞争力的PLC控制器产品。
基于GD32G553的空心杯电机方案
采用了GD32G5高性能MCU;
空心杯高开关频率80kHz,电流环控制频率40kHz,电流环带宽2kHz,5us完成一个电流环运算,双电机同步控制。
基于GD32G553M的评估板
GD32G553M-START评估板使用 GD32G553MEY6作为主控制器;
评估板使用GD-Link Mini USB接口提供5V电源;
提供包括扩展引脚在内的及Reset、Boot、Button key、LED、USART转 USB 接口等外设资源;
GD32G553芯片支持超小封装设计:WLCSP81pin,4*4 mm封装;
带有多个AD模块合AD timer,极大限度的节省布板面积,适用于对于面积有较高要求的场合,例如灵巧手、电机关节、编码器等。
基于GD32H75E的伺服驱动器产品
基于EtherCAT 402协议开发,包括基础对象字典和XML文件,CSP模式、CSV模式、CST模式、PP模式、PV模式、PT模式;
电机速度环、位置环、力矩三环控制,PID控制器,电流环带宽2kHz;
电机电气零位对齐、点动、故障检测、故障复位、DIDO功能配置、两组增益切换、程序版本管理、运行参数监控、参数恢复出厂设置功能;
17位多摩川协议绝对值编码器;
交流220Vac,750W五对极旋转伺服电机,采用20A的IPM模块设计。
基于GD32H75E和GD30IN240的机器人关节电机方案
采用标准CIA402协议,可通过twincat进行实时控制;
支持PP、PV、PT、MIT伺服关节常用模式;
支持电机参数一键整定,三环PID控制增益自动计算;
使用GaN驱动,死区时间小于100ns,开关频率可达100kHz;
更小的转矩脉动和纹波电流,更高的电流环带宽和控制精度;
相比Si方案,发热更低,更适合小体积封闭环境;
采用国产高速高精度TMR磁性编码器,支持在轴、离轴摆放,可用于中空关节电机,搭配单极对磁铁,在轴精度±0.025°,离轴精度±0.05°,带自校准功能。
GD30DRE518:基于M33内核MCU并集成高压预驱的高性能电机驱动SoC
内建高性能低功耗ARM Cortex-M33 MCU;
支持最高180MHz 工作主频;
提供最高512Kbytes Flash Memory;
提供最高128Kbytes SRAM;
QFN88封装,预留丰富的接口资源,如USART+UART/SPI/CAN/CAN-FD/IIC/CMP;
内置16channel ADC(12bit),3chanel DAC(12bit);
内置高级定时器;
内置最高耐压150V 3-PHASE驱动,Sink/Source 支持到1.3A/1A;
支持有感/无感、双电阻/单电阻采样;
提供FOC/自适应BLDC算法支持。
基于GD30AD3380的多通道采集的系统方案
8通道同步采集系统板,基于GD30AD3380的多通道采集的系统,可以用于电力继电保护系统,多通道采集卡,机器人多维力检测,电池化成等场景。
产品主要特点:
16bit 500kps 同步采样率 ;
1M欧姆的高输入阻抗;
单5V供电下,支持+/-25V的输入保护范围 和 +/-10V 输入测量范围;
支持2-256倍过采样提升信噪比;
内部集成了抗混叠滤波器减少外围电路。
基于GD30BM2016(16 Cell BMS AFE)低压储能/二轮车方案
基于GD30BM2016(16 Cell BMS AFE);
最高VBAT电压85V;
电池串数3~16Cell;
电压输入范围0~5V;测量精度±5mV(-40~85℃);单通道采样时间1ms;
电流输入范围±200mV;测量精度0.5%;支持电流电压同步采集;
温度测量, 最高支持9路NTC(内部集成上拉电阻和bias);测量精度±2℃;
支持内部和外部电池均衡; 内部均衡电流最大80mA;
支持pack的高/低边控制; 支持主动fuse控制
硬件保护, OV/UV/OV/SC/OT/UT等;
功耗:53 uA(Sleep),5 uA(Shutdown);
封装:TQFP-48,7*7*1.2 mm;
温度范围: -40~85 ℃。
