LAN9646 EDS2 Daughter Card技术解析与应用指南
Microchip Technology EV94T99A开发工具是一款EVB-LAN9646评估板,这是一款插入式子板,可直接连接Curiosity平台上的 SAM9X75主处理器。该子卡采用 6端口LAN9646 L2千兆以太网交换机 ,支持所有芯片端口接口。主机接口可配置为默认跳线设置,支持完整的千兆位RGMII模式。集成铜PHY接口通过四个RJ-45插孔(集成磁性元件和LED指示灯)暴露,能够自动检测10/100/1000Gbps。 EVB-LAN9646配有预编译的Linux分布式开关架构 (DSA) 软件图像,配置为在Curiosity SAM9X75平台上运行。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV94T99A 开发工具数据手册.pdf
特性
  • 四个10/100/1000Mbps铜PHY集成RJ-45磁性插孔,带链路状态和活动LED
  • 一个带SFP模块壳体的SGMII端口,支持铜缆和光纤模块
  • 一个RGMII主机端口,支持10/100/1000Mbps
  • 工程开发系统 (EDS2) SODIMM卡缘连接器接口
  • 可配置SPI(默认)、I^2^C和MDIO管理接口
  • 嵌入式I^2^C EEPROM,用于程序板识别
  • 25/125MHz SYNCLKO参考输出
  • 板载1.2V降压开关稳压器,带集成电感器 (MIC33153)
  • 板载25MHz晶体
  • 板载重置生成器 (MIC2790N)
  • 可配置引脚搭接跳线和探测测试点
  • 完整的Linux DSA软件图像和源代码
框图
Curiosity开发板
一、硬件架构与核心特性
1.1 系统架构
LAN9646 EDS2 Daughter Card是基于Microchip LAN9646千兆以太网交换芯片设计的评估板,通过SODIMM 260针接口与EDS2兼容主机板连接。其核心架构包含:
  • 交换引擎‌:支持6端口RGMII/SGMII交换
  • 物理层接口‌:集成4个10/100/1000BASE-T PHY
  • 管理接口‌:提供SPI/I2C/MIIM多种控制方式
  • 时钟系统‌:采用25MHz晶体+VXM7-9013时钟发生器
1.2 关键特性
  • 支持SGMII和RGMII/MII/RMII多模式接口
  • 双RJ45集成磁性连接器(含LED状态指示)
  • SFP笼式接口支持SGMII光模块
  • MIC33153 PWM稳压器提供1.2V核心电压
  • 板载24AA014H EEPROM用于板卡识别
  • IEEE1588时间戳捕获功能
二、硬件设计要点解析
2.1 接口设计
  • RJ45接口‌:采用集成磁性元件设计,每个端口包含:
    • 绿色LED表示链路状态(LEDx_1)
    • 黄色LED表示活动状态(LEDx_0)
    • 75Ω阻抗匹配网络和2kV隔离电容
2.2 配置选项
通过电阻 strap 配置工作模式:
  • 管理接口选择‌:MIIM/I2C/SPI
  • 端口6模式‌:RGMII/RMII/MII
  • 自动协商‌:支持1000BASE-T/100BASE-TX
  • 流控制‌:可通过LED1_1配置使能
三、软件开发与系统集成
3.1 Linux驱动支持
  • 使用DSA(Distributed Switch Architecture)驱动框架
  • 兼容KSZ9563/KSZ9477驱动模型
    3.2 设备树配置
    需在主机设备树中添加:
  • RGMII时序参数
  • 端口映射配置
  • 中断处理设置
  • 电源管理节点
3.3 典型应用场景
  1. 工业网络交换机‌:利用6端口交换和SFP扩展能力
  2. 边缘计算网关‌:结合SAM9X75主控实现协议转换
  3. 时间敏感网络‌:通过IEEE1588功能实现时钟同步
四、设计验证与调试
4.1 硬件调试要点
  • 信号完整性‌:RGMII信号需严格长度匹配(TXC与TX信号±50ps)
  • 电源验证‌:1.2V电压纹波应<50mVp-p
  • SFP兼容性‌:已验证模块包括:
    • FTLF1217P2BTL(100Base-FX)
    • AXGT-R1T4-05I1(1000BASE-T)
4.2 常见问题处理
  • 链路不稳定‌:检查strap电阻配置(默认1000BASE-T从模式)
  • SFP不识别‌:验证3.3V电源和I2C通信
  • 启动失败‌:检查MIC2790N复位时序(100ms延时)
