基于Microchip EV49N51A开发工具的数据手册技术解析
Microchip Technology EV49N51A开发工具是一款以太网转Wi-Fi^®^ 桥接板,是一款紧凑且易于使用的参考设计板,可在WFI32E01PE模块上实现以太网连接。该板设有即用型固件,可将以太网数据从主机设备连接到Wi-Fi网络。EV49N51A开发工具在主机设备上无需任何其他驱动程序。该板包括WFI32E01PE模块,这是一款具有高级特性的高集成度Wi-Fi MCU。WFI32E01模块预装有固件映像,可使用以太网和Wi-Fi快速连接和发送数据。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV49N51A 开发工具数据手册.pdf
特性
  • WFI32E01PE Wi-Fi^®^ MCU模块
  • 预编程以太网到Wi-Fi桥接软件
  • 32MB外部SPI闪存
  • 使用LAN8720A的板载以太网-PHY,集成磁性RJ45和LED
  • USB或外部供电 (3.3V)
  • 用于电源和状态/事件指示的LED
  • 电源开关、用户可配置开关和重置开关
EV49N51A俯视图
开发工具
一、硬件架构与核心组件
  1. 核心模块
    • WFI32E01PE Wi-Fi MCU模块‌:集成Wi-Fi RF功能与MCU特性,支持RMII接口与LAN8720A以太网PHY芯片通信,实现以太网至Wi-Fi的桥接。
    • 外设扩展‌:32 Mb SPI Flash(SST26VF032B)存储固件,LAN8720A提供10/100Mbps以太网物理层支持,集成磁耦RJ45接口。
  2. 电源管理
    • 支持USB Type-C(5V输入)或外部3.3V供电,通过MCP1727 LDO稳压器转换为3.3V,设计包含过压保护与滤波电路(如2.2μF/0.1μF电容组)。
  3. 关键接口
    • ICSP编程接口‌:支持MPLAB调试器连接,引脚定义包含PGC/PGD信号线。
    • UART调试接口‌:通过J203引出U1RX/U1TX引脚,方便串口通信与固件调试。
二、通信协议与数据流设计
  1. 以太网至Wi-Fi桥接流程
    • RMII时序‌:WFI32E01PE通过RMII接口(如ETXD0/ETXD1)与LAN8720A交互,时钟由ETH_CLK_OUT提供50MHz同步信号。
    • SPI协议应用‌:SST26VF032B采用标准SPI模式(非SQI),SCK1/SDO1/SDI1引脚时序需满足数据手册要求的建立/保持时间。
  2. 用户配置接口
    • GPIO扩展‌:通过J205/J206/J207引出未使用的GPIO(如RPB1/RPA4),支持自定义功能(如传感器接入或状态指示)。
    • LED控制逻辑‌:用户LED(D201/D202)由RPK1/RPK3引脚驱动,低电平有效,需配置端口方向寄存器为输出模式。
三、认证与合规性注意事项
  1. FCC/ISED认证
    • 模块已通过FCC ID: 2ADHKWFI32E01和IC: 20266-WFI32E01认证,需确保天线间距≥8cm(FCC)或20cm(ISED)。
    • 禁止修改射频参数(如发射功率),否则可能导致认证失效。
  2. 欧盟RED指令
    • 符合EN 300 328/EN 301 893标准,需保留Declaration of Conformity文件备查。
四、典型问题排查
  • 以太网连接失败‌:检查LAN8720A的nRST引脚电平,确认RMII信号线终端电阻(33Ω)焊接正常。
  • SPI Flash读写异常‌:验证SCK1频率是否≤25MHz(SST26VF032B极限值),并检查CE#信号时序。
