TMS320F28P650DH 微控制器技术文档总结
TMS320F28P65x (F28P65x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持 IGBT、GaN 和 SiC 技术的使用。
*附件:tms320f28p650dh.pdf
其中包括以下应用:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核在每个内核中为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 200MIPS 的信号处理性能。这相当于基于 Cortex-M7® 的器件的 400MHz 处理能力(C28x DSP 内核的性能是 Cortex-M7® 内核的两倍)。C28x CPU 通过三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强,加速了实时控制系统的关键通用算法。扩展指令集支持 IEEE 双精度 64 位浮点数学运算。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外的 200MIPS 独立处理能力。这相当于基于 Cortex-M7® 的设备上的 280MHz 处理能力(CLA CPU 的性能比 Cortex-M7® 内核高 40%)。
在辅助 C28x CPU 中添加了锁步双 CPU 比较器选项以及 ePIE 和 DMA,用于检测永久性和瞬态故障。为了允许从现有固件快速切换到新固件,F28P65x 中添加了实时固件更新 (LFU) 的硬件增强功能。
高性能模拟模块与处理和控制单元紧密集成,以提供最佳的实时信号链性能。模数转换器 (ADC) 已增强多达 40 个模拟通道,其中 22 个具有通用输入/输出 (GPIO) 功能。通过硬件改进,过采样的实现大大简化。对于安全关键型ADC转换,增加了一个硬件冗余检查器,能够比较来自多个ADC模块的ADC转换结果,以确保一致性,而无需额外的CPU周期。36 个与频率无关的 PWM 均具有高分辨率功能,可控制多个功率级,从三相逆变器到先进的多电平电源拓扑。PWM已通过最小死区逻辑(MINDL)和非法组合逻辑(ICL)功能进行了增强。
包含可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并有可能将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
该设备提供 EtherCAT 子设备控制器和其他行业标准协议,如 CAN FD 和 USB 2.0。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
作为一款高度连接的设备,F28P65x 还提供各种安全推动器,帮助设计人员实施其网络安全策略,并支持硬件加密、安全 JTAG 和安全启动等功能。
从安全的角度来看,F28P65x 支持众多安全推动因素。有关更多详细信息,请参阅 C2000™ 实时微控制器的工业功能安全和C2000™ 实时微控制器的汽车功能安全
特性
实时处理
  • 最多包含三个 CPU:两个 32 位 C28x DSP CPU 和一个 CLA CPU,运行频率均为 200MHz
  • 在实时信号链性能方面,提供相当于基于 1000MHz Arm Cortex-M7 的器件的总处理能力(参见展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准应用说明)
  • C28x DSP 架构
    • IEEE 754 双精度(64 位)浮点单元 (FPU)
    • 三角数学单元 (TMU)
    • 快速整数除法 (FINTDIV)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 控制律加速器 (CLA) CPU
    • IEEE 754 单精度浮点
    • 独立于 C28x CPU 执行代码
记忆
  • 1.28MB 可映射 CPU 闪存(ECC 保护),带 5 个闪存组
  • 248KB RAM(增强型奇偶校验保护)
  • 具有 ASRAM、SDRAM 支持或 ASIC/FPGA 的外部存储器接口 (EMIF)
模拟子系统
  • 三个模数转换器 (ADC)
    • 16位模式,每个1.19MSPS
    • 12位模式,每个3.92MSPS
    • 多达 40 个单端输入或 19 个差分输入
    • 每个ADC上都有单独的采样保持(S/H),以实现同时测量
    • 转换的硬件后处理
    • 硬件过采样(高达 128 倍)和欠采样模式,具有累加、平均和异常抑制功能
    • 24 个冗余输入通道,灵活性高
    • 自动比较功能安全应用的转换结果
  • 11 个窗口比较器,具有 12 位数模转换器 (DAC) 基准电压源
    • 具有斜率补偿功能的 DAC – 支持峰值电流和谷值电流模式控制
    • 内部温度传感器和ADC基准电压源的连接选项
  • 两个12位缓冲DAC输出
控制外设
  • 36 个脉宽调制器 (PWM) 通道,均具有 150ps 高分辨率能力 (HRPWM)
    • 支持最小死区逻辑 (MINDB)、非法组合逻辑 (ICL) 和其他特殊功能(即二极管仿真 [DE])
    • 支持矩阵转换器、多电平转换器和谐振转换器,无需额外的外部逻辑
  • 七个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 高分辨率捕获 (HRCAP) 可在七个 eCAP 模块中的两个上使用
    • 两个新的边沿、脉冲宽度和周期监控单元,可与 ePWM 选通和跳闸事件耦合
    • 增加了 256 个输入,提供更多捕获选项
    • 新的ADC SOC生成能力
    • eCAP 也可用于额外的 PWM
    • 六个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 16 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
    • 嵌入式码型发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块
    • 六个逻辑块,用于增强现有外设功能或定义自定义逻辑,以减少或删除外部 CPLD/FPGA
    • 支持编码器接口,无需FPGA
    • 支持用于功率转换的定制PWM生成
通信外设
  • EtherCAT SubordinateDevice(或子设备)控制器 (ESC)
  • USB 2.0 (MAC + PHY)
  • 快速串行接口 (FSI) 可实现高达 200Mbps 的隔离数据交换
  • 四个高速(高达 50MHz)SPI 端口
  • 两个串行通信接口 (SCI)(支持 UART)
  • 两个高速 (25Mbps) 通用异步接收器/发射器 (UART)
  • 两个 I2C 接口 (400Kbps)
  • 通过 SPI/SCI/I2C 的外部启动选项
  • 两个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 模块(支持 SCI)
  • 电源管理总线 (PMBus) 接口(支持 I2C)
  • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN)
  • 两个具有灵活数据速率的 CAN FD/MCAN 控制器局域网
系统外围设备
  • 两个 6 通道直接内存访问 (DMA) 控制器
  • 185 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
  • 扩展外设中断控制器 (ePIE)
  • 低功耗模式 (LPM) 支持
  • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
  • 背景 CRC (BGCRC)
安全外围设备
  • 高级加密标准(AES-128、192、256)加速器
  • 安全
    • JTAGLOCK的
    • 零针引导
    • 双区安全
  • 唯一识别 (UID) 号码
安全外围设备
时钟和系统控制
  • 两个内部10MHz振荡器
  • 片上晶体振荡器
  • 2*APLL、BOR、冗余中断矢量RAM
  • 窗口式看门狗定时器模块
  • 时钟检测电路缺失
  • 双时钟比较器 (DCC)
  • 实时固件更新 (LFU)
    • 从旧固件到新固件的快速上下文切换,无论是否重新启动
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于 1.2V 发电的内部 VREG
    • 欠压复位 (BOR) 电路
选择方案:
  • 无铅、绿色包装
  • 256 球新型细间距球栅阵列 (nFBGA) [ZEJ 后缀],13mm × 13mm/0.8mm 间距
  • 176引脚PowerPAD™热增强型薄型四通道平板封装(HLQFP)[PTP后缀],26mm×26mm/0.5mm间距
  • 169 球新型细间距球栅阵列 (nFBGA) [NMR 后缀],9mm × 9mm/0.65mm 间距
  • 100 引脚 PowerPAD™ 热增强型薄型四通道平板封装 (HTQFP) [PZP 后缀],16mm × 16mm/0.5mm 间距
温度
  • 环境温度 (TA):–40°C 至 125°C(工业和汽车认证)
参数
信号处理
方框图
信号处理
1. 产品概述
TMS320F28P65x (F28P65x) 是德州仪器(TI) C2000™实时微控制器家族成员,专为高效率电力电子应用设计,包括高功率密度、高开关频率以及支持IGBT、GaN和SiC技术的应用。
2. 主要特性
实时处理能力
  • 包含最多三个CPU:两个32位C28x DSP CPU和一个CLA CPU,均运行在200MHz
  • 提供相当于1000MHz Arm Cortex-M7设备的实时信号链处理性能
  • 支持IEEE 754双精度(64位)浮点单元(FPU)
  • 具有三角函数数学单元(TMU)和快速整数除法(FINTDIV)指令
内存配置
  • 1.28MB CPU可映射闪存(ECC保护),5个闪存库
  • 248KB RAM(增强奇偶校验保护)
  • 支持外部存储器接口(EMIF)
模拟子系统
  • 三个模数转换器(ADC),支持16位(1.19MSPS)和12位(3.92MSPS)模式
  • 11个带12位DAC参考的窗口比较器
  • 两个12位缓冲DAC输出
控制外设
  • 36个PWM通道,全部支持150ps高分辨率(HRPWM)
  • 7个增强捕获(eCAP)模块
  • 6个增强正交编码器脉冲(eQEP)模块
  • 16个Sigma-Delta滤波器模块(SDFM)输入通道
通信外设
  • EtherCAT从设备控制器(ESC)
  • 四个高速SPI端口(最高50MHz)
  • 两个CAN FD/MCAN控制器
3. 应用领域
  • 伺服驱动控制模块
  • 机器人伺服驱动
  • CNC控制
  • 太阳能逆变器
  • 电动汽车充电基础设施
  • 工业AC-DC电源
  • 三相UPS系统
4. 封装选项
  • 256球nFBGA (ZEJ后缀)
  • 176引脚HLQFP (PTP后缀)
  • 169球nFBGA (NMR后缀)
  • 100引脚HTQFP (PZP后缀)
5. 安全特性
  • 高级加密标准(AES)加速器
  • 双区安全架构
  • 功能安全合规性(ISO 26262认证至ASIL B,IEC 61508认证至SIL 2)
6. 温度范围
  • 环境温度(TA):-40°C至125°C(工业和汽车级)
该文档详细介绍了TMS320F28P65x系列微控制器的技术规格、功能特性、引脚配置和应用场景,为电力电子和实时控制应用提供了高性能的解决方案。
