安科瑞徐赟杰18706165067
前言
在 “双碳” 目标与产业升级的双重驱动下,产业园区作为能源消耗与碳排放的核心场景,正面临着 “降本、减碳、提效” 的三重挑战。传统能源管理模式下,园区普遍存在用能数据碎片化、多能协同能力弱、碳排核算难等痛点,如何破局?
安科瑞深耕能源管理领域20余年,基于 “云-边-端” 协同架构打造的AcrelEMS-Zone园区能源管理系统,给出了一站式智慧解决方案。该系统已服务全国多个产业园区,成为园区绿色转型的 “核心引擎”。
一不止“监测”,更是园区能源的“智慧大脑”
不同于传统仅能实现数据采集的能源系统,AcrelEMS-Zone园区能源管理系统以“全要素感知、全场景协同、全周期优化”为核心,构建了从“数据监测”到“智能决策”的完整闭环。
全维度数据融合,打破 “信息孤岛”
系统兼容RS-485、M-bus、以太网等多接口,支持Modbus、DLT 645、CJ/T 188等主流协议,可无缝接入园区内水、电、气、冷(热)量等各类计量设备,以及光伏、储能、充电桩、空调系统等用能装置,实现广泛的数据覆盖与接入。
通过统一的数据中台,原本分散在电力监控、能耗计量、环境监测、设备运维等子系统的数据被 “打通”,用户可在一个界面直观查看园区能源流向、实时负荷、设备状态,真正实现“一屏管全园”。
AI驱动智能决策,准确预测赋能优化
系统内置超短期功率预测模型,结合实时气象数据、历史用能规律,可实现高精度的负荷预测与光伏出力预测。基于预测结果,系统能自动生成优化策略:
• 电价低谷时,控制储能系统充电,降低购电成本;
• 用电高峰前,提前释放储能电量,规避需量电费罚款;
• 光伏出力高峰时,优先消纳绿电,提升就地消纳能力。
二三大核心能力,破解园区能源管理痛点
多能协同控制:
从“被动用能”到“主动优化”
针对园区能源品类复杂、调度难度大的问题,AcrelEMS-Zone园区能源管理系统打造了 “光储充荷”一体化协同方案:
• 光伏出力优先供给园区负荷,多余电量存储至储能系统;
• 充电桩根据电网负荷与储能状态智能调节充电功率,避免电网冲击;
• 当电网突发中断时,储能系统可实现毫秒级无缝切换供电,保障关键设备(如数据中心、应急照明)持续运行,大幅提升供电可靠性。
碳排管理:
从“模糊核算”到“溯源可控”
系统内置符合ISO 14064标准的碳排计算模型,以及2000+条权威碳排放因子数据库,支持从“园区 - 楼栋 - 产线 - 设备”的四级碳计量。
通过自动采集能源消耗数据,系统可实时统计碳排放总量、单位产值碳排强度,并准确追溯高碳排环节。
此外,系统还能自动生成符合政府核查要求的碳盘查报告,大幅提升统计效率,助力园区轻松应对碳配额管理。
全周期安全保障:
从“事后抢修”到“事前预警”
园区能源安全是生产运营的底线。AcrelEMS-Zone园区能源管理系统通过三重防护筑牢安全屏障:
• 实时监控:24小时监测配电系统的电流、电压、温度等参数,一旦发现过载、漏电、电弧等异常,立即通过APP、短信、声光报警等方式通知管理人员;
• 故障预判:基于设备运行数据与AI算法,提前预测变压器、电缆等关键设备的潜在故障;
• 有效防护:关键设备舱配备温湿度调节与防凝露装置,即使在低温或高温环境下,系统仍能稳定运行。
三看得见的效益:
短周期实现“降本+减碳”双丰收
安科瑞AcrelEMS-Zone园区能源管理系统的核心价值,最终体现在实实在在的经济效益与环境效益上:
01降本方面
通过需求响应、用能优化、设备运维效率提升,园区可实现年能源成本显著降低,部分高耗能园区回收期可缩短至3年以内;
02减碳方面
结合能源结构转型与系统运行优化,园区碳排放强度大幅降低,助力提前达成“碳达峰”目标;
03运营方面
系统支持远程运维与自动化控制,可减少人工巡检工作量,同时通过灵活计费功能(支持预付费、分时电价),简化租户能源收费管理。
结语
从电子信息园到化工园区,从新建园区到旧区改造,安科瑞AcrelEMS-Zone园区能源管理系统始终以 “贴合场景、解决痛点” 为核心,为不同类型的产业园区提供定制化方案。未来,安科瑞将继续以技术创新为驱动,助力更多园区实现 “绿色、智慧、安全” 发展,为 “双碳” 目标落地注入更多动能。
如果您的园区也面临能源管理难题,欢迎留言或私信,获取专属解决方案!
