超高温滑油试验台是湖南泰德航空技术有限公司自主研发的高精度航空测试设备,主要用于航空发动机供油泵、回油泵及滑油流量元件的性能验证。作为航空动力系统关键部件的测试平台,该试验台通过模拟极端工况(高温、高压、高精度流量控制),确保被测元件在复杂环境下的可靠性和耐久性,为我国航空发动机及eVTOL等先进飞行器的研发提供了坚实的技术支撑。
湖南泰德航空凭借在航空航天流体控制领域十余年的技术积累,成功攻克了超高温滑油试验中的介质稳定性、压力精确调控、颗粒度控制等难题,其试验台采用模块化设计,集成恒温供油系统、智能测量系统及多重安全保护机制,在航空工业、国防科技等领域得到广泛应用。
NO.1
超高温滑油试验台工作原理
试验台的核心功能是模拟航空发动机滑油系统的工作环境,其运行逻辑可分为以下关键环节:
(1)供油与恒温控制
试验介质(超高温滑油)通过变频电机驱动的油泵从恒温油箱输出,经电动调节阀和流量计精确调控压力(0~10MPa)与流量。
恒温系统通过PID算法维持油液温度(精度±1.0℃),油箱内置多点温度传感器实时反馈数据,确保试验条件符合航空标准。
(2)过滤与清洁度管理
循环子系统配备多级高精度油滤(如β≥200的颗粒过滤器)和在线颗粒度检测仪,实时清除油液中的金属屑、胶质等杂质,确保油液清洁度。
油雾分离器对试验仓内挥发的油雾进行收集处理,避免环境污染及安全隐患。
(3)数据采集与安全保护
压力传感器、质量流量计等器件将数据同步至工控机,系统自动生成性能曲线并对比阈值。
若出现油温超限、压力波动或颗粒污染超标,报警保护系统立即触发停机,并通过声光报警提示操作人员。
NO.2
日常运维要点及常见问题应对
问题风险:长期高温运行易导致滑油氧化、粘度下降,或颗粒污染物堆积堵塞油路。
规避措施:
每48小时检测油液理化指标(酸值、水分含量),定期更换符合标准的滑油。
清洗油箱及管路时,使用高纯度溶剂冲洗,避免残留杂质影响新油清洁度。
问题风险:油泵、电磁阀等高频动作部件易因磨损导致压力波动或泄漏。
规避措施:
每日开机前检查油泵异响、阀体密封性,每月对溢流阀和换向阀进行拆解保养。
备用关键件(如压力传感器、电动调节阀)需定期校准,确保冗余可用。
问题风险:潮湿或油污侵入可能导致控制柜短路、数据采集失真。
规避措施:
试验仓与电气柜严格隔离,每周用无水乙醇清洁接线端子。
定期验证PLC程序的逻辑保护功能(如紧急停机响应时间≤0.5秒)。
问题风险:操作人员误触参数或未佩戴防护装备可能引发安全事故。
规避措施:
试验台周边需设置防滑警示标识,操作者必须经过湖南泰德航空的专项培训。
严禁在设备运行时手动调整试验仓内部件,所有维修作业需断电并释放管路残余压力。
NO.3
试验台的技术价值与行业贡献
作为湖南泰德航空的核心测试装备,该试验台解决了航空发动机滑油系统三大验证难题:
极端工况模拟:精准复现发动机高转速下的超高温、高压环境,填补了国内民用航空测试设备的空白。
可靠性前置筛查:通过颗粒污染注入试验、交变压力冲击测试等,提前暴露泵阀元件的潜在失效模式,降低装机后故障率。
数据支撑研发:为航空工业部门提供滑油系统流量-压力特性数据库,助力新型航空材料(如耐高温密封件)的选型优化。
湖南泰德航空通过与中国航发、国防科大等单位的产学研合作,持续迭代试验台智能诊断算法,其技术成果已应用于航空发动机和商用eVTOL项目的研发,彰显了“中国智造”在高端航空测试领域的技术话语权。
超高温滑油试验台的稳定运行,离不开科学的运维管理与技术创新。湖南泰德航空将以ISO 9001质量管理体系为基准,进一步开发远程监控、预测性维护等智能化功能,为全球客户提供更高效的航空测试解决方案,践行“以技术捍卫飞行安全”的企业使命。
&注:文章内使用的图片部分来源网络,仅供参考使用,不代表公司产品,如需了解我们公司产品及合作,请与我们联系!!
