MSPM0G3107混合信号微控制器数据手册总结
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62 V 至 3.6 V。
*附件:mspm0g3107.pdf
MSPM0G310x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些器件还集成了一个存储器保护单元、7通道DMA和各种高性能模拟外设,例如两个12位4 Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中一个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器和一个带警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(CRC、TRNG、AES)和增强的通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI、CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,内置纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4 Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 11 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250 ksps,硬件平均
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:96 μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:4 MHz 时为 467 μA
    • STOP:32 kHz 时为 46 μA
    • 待机:1.5 μA,带 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:80 nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 两个 16 位高级控制定时器支持死区插入和故障处理
    • 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器
      • 一个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位通用定时器
      • 两个带死区的 16 位高级定时器
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗作
    • 两个 I 2C 接口,支持高达 FM+ (1 Mbit/s)、SMBus、PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32 Mbits/s 的速度
    • 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32 MHz 振荡器,在整个温度范围内具有高达 ±3% 的精度 (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL),频率高达 80 MHz
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4 至 48 MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 使用 128 或 256 位密钥进行 AES 加密
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
      • 两个 5V 容差 IO
      • 两个具有 20 mA 驱动强度的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 32 引脚 VQFN
    • 28 引脚 VSSOP
    • 20引脚VSSOP
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G3105:32KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0G3106:64KB 闪存,32KB RAM
    • MSPM0G3107:128KB 闪存,32KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
参数
msp
方框图
msp
1. 产品概述
MSPM0G310x是德州仪器(TI)推出的基于Arm Cortex-M0+内核的32位混合信号微控制器系列,具有CAN-FD接口。该系列包含MSPM0G3105、MSPM0G3106和MSPM0G3107三个型号,主要区别在于闪存和RAM容量不同。
2. 关键特性
核心特性
  • CPU‌: Arm 32位Cortex-M0+,频率高达80MHz,带内存保护单元
  • 工作温度‌: -40°C至125°C扩展温度范围
  • 供电电压‌: 1.62V至3.6V宽电压范围
存储配置
  • 闪存‌: 32KB-128KB(带ECC纠错码)
  • SRAM‌: 16KB-32KB(带硬件奇偶校验)
高性能模拟外设
  • ADC‌: 2个12位4Msps ADC,最多11个外部通道
  • 通用放大器(GPAMP) ‌: 1个
  • 内部电压基准‌: 可配置1.4V或2.5V
  • 温度传感器‌: 集成
  • 电源监控‌: 集成
低功耗模式
  • 运行模式‌: 96µA/MHz(CoreMark)
  • 待机模式‌: 1.5µA(带RTC和SRAM保持)
  • 关机模式‌: 80nA(带IO唤醒能力)
数字外设
  • DMA‌: 7通道控制器
  • 定时器‌: 2个16位高级控制定时器,7个通用定时器(支持22个PWM通道)
  • 看门狗‌: 2个窗口看门狗定时器
  • RTC‌: 带闹钟和日历模式
通信接口
  • UART‌: 4个接口(1个支持LIN/IrDA/DALI/Smart Card/Manchester)
  • I2C‌: 2个接口(支持FM+ 1Mbit/s)
  • SPI‌: 2个接口(1个支持32Mbit/s)
  • CAN‌: 1个接口(支持CAN 2.0 A/B和CAN-FD)
3. 应用领域
  • 电机控制
  • 家用电器
  • 不间断电源和逆变器
  • 医疗和保健设备
  • 工业自动化和控制
  • 智能计量
  • 通信模块
  • 照明系统
4. 封装选项
  • 32引脚VQFN(5mm×5mm)
  • 28引脚VSSOP(7.1mm×4.9mm)
  • 20引脚VSSOP(5.1mm×4.9mm)
5. 开发支持
  • 开发套件‌: LP-MSPM0G3507 LaunchPad开发套件
  • 软件开发套件‌: MSP SDK(包含在Code Composer Studio IDE中)
  • 技术参考手册‌: MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual
  • 在线支持‌: TI E2E支持论坛
6. 安全特性
  • 系统级ESD保护
  • 数据完整性检查(CRC-16/32)
  • 真随机数生成器(TRNG)
  • AES加密(128/256位密钥)
该系列微控制器针对需要高性能模拟集成和低功耗的应用进行了优化,特别适合工业自动化、电机控制和智能计量等应用场景。
