MSPM0G3105混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62 V 至 3.6 V。
*附件:mspm0g3105.pdf
MSPM0G310x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些器件还集成了一个存储器保护单元、7通道DMA和各种高性能模拟外设,例如两个12位4 Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中一个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器和一个带警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(CRC、TRNG、AES)和增强的通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI、CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,内置纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4 Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 11 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250 ksps,硬件平均
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:96 μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:4 MHz 时为 467 μA
    • STOP:32 kHz 时为 46 μA
    • 待机:1.5 μA,带 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:80 nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 两个 16 位高级控制定时器支持死区插入和故障处理
    • 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器
      • 一个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位通用定时器
      • 两个带死区的 16 位高级定时器
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗作
    • 两个 I 2C 接口,支持高达 FM+ (1 Mbit/s)、SMBus、PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32 Mbits/s 的速度
    • 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32 MHz 振荡器,在整个温度范围内具有高达 ±3% 的精度 (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL),频率高达 80 MHz
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4 至 48 MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 使用 128 或 256 位密钥进行 AES 加密
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
      • 两个 5V 容差 IO
      • 两个具有 20 mA 驱动强度的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 32 引脚 VQFN
    • 28 引脚 VSSOP
    • 20引脚VSSOP
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G3105:32KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0G3106:64KB 闪存,32KB RAM
    • MSPM0G3107:128KB 闪存,32KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
参数
mcu
方框图
mcu
1. 核心特性
  • CPU架构‌:基于Arm® Cortex®-M0+ 32位内核,主频高达80 MHz,集成内存保护单元(MPU)。
  • 工作条件‌:支持扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电压供电(1.62V至3.6V)。
  • 存储资源‌:
    • 最大128KB闪存(带ECC纠错)
    • 最大32KB SRAM(带硬件奇偶校验)
  • 高性能模拟外设‌:
    • 双通道12位ADC(4 Msps,11个外部通道)
    • 通用放大器(GPAMP)
    • 可配置内部电压基准(1.4V/2.5V)
    • 集成温度传感器和电源监控模块
2. 低功耗设计
  • 运行模式‌:96 µA/MHz(CoreMark基准)
  • 待机模式‌:低至1.5 µA(RTC和SRAM保持)
  • 关断模式‌:80 nA(支持IO唤醒)
3. 数字外设与通信接口
  • 定时器‌:7个定时器支持22路PWM,包括高级控制定时器(带死区插入和故障处理)。
  • 通信接口‌:
    • 4个UART(支持LIN/IrDA/DALI等协议)
    • 2个I2C(支持FM+ 1 Mbit/s)
    • 2个SPI(最高32 Mbit/s)
    • 1个CAN-FD接口(兼容CAN 2.0 A/B)
4. 时钟系统
  • 内部振荡器(4-32 MHz)和PLL(最高80 MHz)
  • 支持外部晶体振荡器(4-48 MHz)和低频时钟(32 kHz)
5. 安全与加密
  • AES加密(128/256位密钥)
  • 真随机数生成器(TRNG)
  • CRC校验模块(CRC-16/32)
6. 封装与开发支持
  • 封装选项‌:32引脚VQFN、28/20引脚VSSOP
  • 开发工具‌:
    • LP-MSPM0G3507开发套件
    • MSP软件开发生态(SDK)
7. 典型应用领域
  • 电机控制、家电、工业自动化
  • 医疗设备、智能电表、通信模块
  • 电网基础设施、不间断电源(UPS)
文档补充说明
  • 包含完整引脚配置、电气特性及时序参数(如ADC采样时间、SPI通信速率等)。
  • 提供低功耗模式切换流程和唤醒时间指标(如STANDBY至RUN模式仅需15.2 µs)。
