基于PD70288理想二极管桥评估板的技术解析与应用指南
Microchip Technology EV65N25A评估板基于Microchip的PD70288理想二极管桥 (IDB) 开发。PD70288器件是第三代IEEE® 802.3bt兼容以太网供电 (POE) 用电设备 (PD) 系列的一部分。PD70288是一款双有源电桥,带内部MOSFET,总路径电阻为140mΩ(典型值),采用38引脚、8mm x 8mm QFN封装。Microchip EV65N25A演示单个签名供电设备 (SSPD) 应用。该板使用PD70210AILQ PD前端设备支持2/4对上的检测、分类和供电相位。连接到4对PoE输入时,该板支持高达90W输出功率。连接到2对PoE输入时,输出电流应限制在1.5A。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV65N25A 评估板数据手册.pdf
特性
  • PD70288 IEEE 802.3bt 95W理想二极管桥
  • 输入RJ45连接器(电源+数据)
  • 用于数据的输出RJ45连接器
  • IDB输出连接器
  • POE PD输出连接器
  • 绿色状态指示LED
  • 墙式适配器连接
  • 隔离变压器,用于将数据发送到PD应用,以实现完整的PD评估
  • 浪涌合规性,高达2kV共模,符合IEC61000-4-5:2014标准
  • 工作温度范围:0 °C至+40 °C
  • 符合 RoHS 标准
框图
理想二极管
测试设置
理想二极管
一、评估板核心架构解析
1. PD70288芯片特性
  • 双主动桥设计‌:集成内部MOSFET,总路径电阻典型值140mΩ,支持IEEE 802.3bt标准(90W PoE供电)
  • 封装与兼容性‌:38引脚8mm×8mm QFN封装,支持单签名供电设备(SSPD)应用场景
2. 评估板功能模块
  • 输入接口‌:RJ45连接器(P1)支持2/4对PoE输入,最大输出功率90W(4对)或1.5A限流(2对)
  • 输出配置‌:通过跳线J1/J2切换输出至P4(IDB独立测试)或P5(完整PD应用)
  • 保护机制‌:内置过温警告(OTW)信号,触发时主动断开负载并需重启PSE恢复
二、关键电路设计要点
1. 电源路径管理
  • 延迟电路‌:满足IEEE802.3标准要求的80ms浪涌延迟,采用MOSFET实现
  • 隔离设计‌:可选光耦(U4)隔离OTW信号,支持外部电路联动保护
2. 测试与诊断接口
  • 测试点布局‌:
    • IN1A/IN1BIN2A/IN2B:监测IDB输入电压
    • IDB_VPP/VPN_IN:测量IDB输出电压
    • 浪涌验证电容:360μF/100V(±20%)容值限制
三、典型应用场景与配置步骤
1. 快速启动流程
  1. 跳线设置‌:短接J1.2-J1.3、J2.2-J2.3连接PD70210A前端电路(默认)
  2. 负载连接‌:根据需求选择P4(独立测试)或P5(完整PD评估)
  3. 电源输入‌:通过P1(PoE)或P3(墙式适配器42-57V)供电
  4. 数据测试‌:P2接口连接PD主机验证以太网通断
2. 性能优化建议
  • 散热管理‌:工作温度范围0°C~40°C,需避免封闭环境长时间满负荷运行
  • 安全警示‌:禁止超过1.5A负载电流(2对PoE输入)
四、设计参考与扩展应用
  • BOM选型‌:关键器件如PD70288(QFN-38)、PD70210A(DFN-16)需严格按手册规格采购
  • 布局建议‌:4层PCB设计,内层1/2为电源与地平面,参考图7-1至7-5的层叠结构
  • 定制开发‌:通过J3跳线禁用内部MOSFET,可对比传统二极管桥的功率损耗差异
附录:核心参数速查
参数最小值最大值单位
输入电压范围057V
输出电流(2对PoE)1.5A
工作温度040°C
(注:本文内容均基于Microchip EV65N25A评估板用户手册DS50003732A版本整理)
