EVB-LAN8870-RGMII评估板技术解析与应用指南
Microchip Connect EVB-LAN8870-RGMII (EV39G24A) 评估板是一款插件卡,可直接连接插配的Microchip主机处理器控制器板,例如SAMA5D3以太网开发系统 (EDS) 板。Microchip EV39G24A评估板采用LAN8870高度集成的网络设备,集成了100BASE-T1/1000BASE-T1物理层收发器 (PHY)。该板的PHY端口连接到汽车单对以太网 (SPE) 连接器,而PHY的RGMII连接则连接到高速多引脚 (HS) 连接器。
数据手册:*附件:Microchip Technology EVB-LAN8870-RGMII (EV39G24A) 评估板数据手册.pdf
特性
  • 100 Base-T1/1000 Base-T1 PHY
  • MDIO/MDC总线管理
  • 25 MHz 晶体振荡器
  • 托管/自主模式
正面概览
控制器
框图
控制器
一、评估板核心功能与架构
  1. 硬件定位
    EVB-LAN8870-RGMII是Microchip推出的高性能以太网评估板,专为LAN8870千兆以太网PHY芯片设计,支持100BASE-T1/1000BASE-T1单对以太网(SPE)标准,适用于车载网络、工业通信等高可靠性场景。
    • 关键特性‌:集成RGMII接口、TC10节能模式、硬件可配置PHY地址(PHYAD[4:0])及多种电源管理模式。
    • 典型应用‌:与主机板(如EVB-LAN7431-EDS或EVB-LAN7801-EDS)配合,实现PHY寄存器配置与性能评估。
  2. 核心组件框图
    • LAN8870 PHY‌:支持IEEE 802.3bw/cg标准,内置时钟恢复与自适应均衡。
    • 电源管理‌:MIC94060负载开关控制VDDIO/VDD通断,支持TC10睡眠模式下的动态功耗管理。
    • 接口扩展‌:通过高速100Pin连接器提供RGMII信号,兼容MII/GMII时钟模式。
二、硬件配置与实操指南
  1. 默认跳线设置
    跳线编号功能描述默认位置
    J18VDD_SYS电压选择(2.5V/3.3V)[2-3]
    J15复位源选择(EDS/手动)[2-3]
    J13/J20TC10模式使能[2-3]
  2. 电源配置选项
    • 总线供电‌:通过EDS板提供3.3V/2.5V电源(需配置J18跳线)。
    • 外部供电‌:直接向J20(VDDA)和J13(VDDIO)输入1.8V/2.5V/3.3V。
  3. RGMII时序优化
    • 信号匹配‌:TXC/TXD与RXC/RXD需严格等长布线(数据手册附录A标注误差<50ps)。
    • 时钟源‌:25MHz晶体提供参考时钟,EDS板需启用125MHz时钟输出(通过EEPROM配置)。
三、典型应用场景与调试技巧
  1. 与EVB-LAN7431-EDS联调
    • 步骤‌:
      1. 加载预编程EEPROM(包含RGMII延迟参数)。
      2. 通过MDIO/MDC总线访问LAN8870 CSR寄存器(支持Windows/Linux驱动)。
    • 调试工具‌:Microchip MPLAB® IDE集成PHY寄存器配置界面。
  2. 故障排查
    • 链路不通‌:检查J4(管理模式)和J19(速度选择)跳线,确保与主机模式匹配。
    • 时钟异常‌:测量TP7(CLK125)信号质量,确认振幅≥1.2V(峰峰值)。
