安森美亮相PCIM Asia 2025
PCIM Asia 2025近日火爆开幕,在人潮涌动的展会现场,安森美(onsemi)展台强大的“电力”脉冲,从为下一代AI数据中心注入动力的澎湃芯脏,到驱动电动汽车驰骋的硬核支撑,再到赋能工业自动化的精密控制,展示了业界领先的Si和SiC等智能技术如何赋能美好未来。
AI 数据中心区:小身材驱动大算力
走进AI数据中心展区,映入眼帘的是安森美为推动下一代AI数据中心供电的硬核Demo以及合作伙伴解决方案展示,这种技术能力的广度和深度,让安森美成为少数能满足现代AI基础设施严苛供电需求的公司之一 。
12kW AI云计算电源单元(PSU)
作为展台上的明星展品,一个集中式设施,通过几个关键阶段运行:AC-DC转换、电池备份单元(BBU)、热插拔和中间总线转换器(IBC)、电源分配。这款电源单元通过集成先进的M3S MOSFET与SiC JFET器件,具备更高的开关频率和更强的热管理能力,确保了卓越的性能,是现代AI数据中心的理想解决方案 。
3kW全桥LLC
输入380-420Vdc,输出40-60Vdc,巴掌大的身材(166.1×107×41mm)里藏着全套安森美“芯”脏,从NCP13994控制器到FDMT800152DC晶体管,电力十足还超省心。
3kW图腾柱PSU SiC
85-230Vac宽幅输入,稳定输出48Vdc,300×180×54mm的尺寸里藏着安森美NCP1681图腾柱PFC等一众黑科技,散热效率直接拉满。
3kW 250kHz LLC
250kHz满负荷狂飙,比传统方案小30%,SiC加持让电力转换快到飞起,其中NCP4390 LLC谐振转换器用控制器全程控场,紧凑又能打。
40W AI服务器辅助电源
专为现代AI数据中心设计,走高频高密度路线,26.4W/in³的功率密度超亮眼。180-305Vac单相输入,稳定输出12V、3A,峰值效率超88%,峰值功率可达50W,从高频QR反激控制器,到高性能同步整流控制器,再到集成栅极驱动的GaN FET,全套安森美产品组合发力,让辅助供电也能高效又可靠~
电动汽车区:电动化的硬核支撑
穿梭到电动汽车展区,我们看到了安森美以车载能源转换、驱动控制到整车配电的完整技术矩阵,呈现面向下一代电驱系统的高能效、高功率密度与高安全平台能力。
车载充电器(OBC)方案
这款方案采用了创新的M3S EliteSiC技术,通过DAB结构实现交流到直流的转换 ,完美契合未来电动汽车的发展需求。在11kW功率下,它能实现97.2%的峰值系统效率,并且功率密度高达2.3 kW/L(含外壳),显著减少了无源器件的使用 。
主驱逆变器及配套方案
M3e EliteSiC可实现2.1mΩ的Rsp,基于M3e EliteSiC技术的最新功率模块,实现了超高功率密度。安森美自主研发的基于M3e EliteSiC的B2S模块具备低于4nH的杂散电感,并且支持螺丝与压接两种便捷安装方式。安森美还提供配套的隔离式栅极驱动器,核心驱动器NCV51755支持15A峰值电流,并满足ISO-26262 ASIL-D功能安全等级 。
PowerTrench T10 MOSFET
采用Top Cool封装技术的安森美 PowerTrench T10 MOSFET,专为汽车等对能效、可靠性要求高的应用而打造,Top Cool封装可进一步提高散热效率。
汽车区域架构方案
在汽车区域架构应用领域,安森美的SmartFET产品融合了SmartGuard特性。这一方案支持可调节的I²t保护,可替代多种保险丝;提供容性负载安全充电模式;并具备低静态电流模式,有效支持车载OTA软件更新。
汽车LED大灯控制方案
随着软件定义车辆SDV的趋势日益显著,高度集成的前灯控制系统方案实现了利用10BASE-T1S对汽车前灯的精确控制,通过MCU-less架构实现区域控制,包括每个灯光功能都可以通过图形用户界面(GUI)进行控制,提供了高度灵活的头灯配置。
汽车线控趣味互动区
利用汽车线控技术,取消机械连接,将操作指令转化为电信号,通过ECU驱动执行机构,能够更好地支持自动驾驶功能,同时搭配专属驾舱,为体验者提供更精准的转向控制和更灵活的驾驶体验。
工业展区:高效与安全的双重保障
在工业应用展区中,安森美展示了从能源转换、存储到电力控制的全场景解决方案,以宽电压适配、高可靠保护与高能效表现,支撑工业领域的数字化与低碳化升级。
100kW直流超快充电模块(DCFC)
为缩短电动汽车的充电时间,业界正在转向直流快速充电桩和超快速充电桩。安森美的100kW直流超快充电模块采用先进的SiC MOSFET技术与液冷散热系统,兼具卓越性能、超高效率与宽电压范围。它支持双向功率流,效率高达97% ,能满足电动巴士和电动卡车等商用电动车的双向快速充电需求 。
SiC Combo JFET 电子断路器
相较于传统机电式断路器,电子断路器在响应速度、使用寿命和功能扩展性等方面均具备显著优势。安森美的SiC Combo JFET将一个SiC JFET和一个低压Si MOSFET集成到一个封装中,在满足小尺寸需求的同时,还具有高性能的常关特性。得益于SiC优异的材料特性和JFET的高效结构,该器件可实现更低的导通电阻和更佳的热性能。
SPM 31智能功率模块
安森美EliteSiC SPM 31 IPM在超紧凑的封装尺寸中提供超高的能效和功率密度,从而实现比市场上其他领先解决方案更低的整体系统成本。这些IPM改进了热性能、降低了功耗,支持快速开关速度,非常适用于三相变频驱动应用,如伺服驱动控制、热泵、商用暖通空调系统等。
灵巧手传感方案
安森美为灵巧手提供的全方位传感解决方案,涵盖电感定位、视觉/深度感知、超声波与力/压力检测,配合单对以太网与电机驱动,实现高精度导航、安全交互与复杂操作,赋能工业自动化应用。
Treo产品墙与SiC产品墙
Treo产品墙展示了基于该平台的10BASE-T1S以太网、超声波传感器、控制器等产品,体现模块化架构如何帮助客户简化设计流程,加快开发,并在精度、性能和能效方面实现显著提升。
SiC产品墙则完整呈现从6/8英寸SiC 晶圆、PowerTrench T10 MOSFET、EliteSiC 分立器件到 PIM/APM 模块的全链条布局,展示了安森美作为全球少数能提供从衬底到模块的端到端SiC方案供应商,从核心材料到系统级方案的自主整合实力。
