‌EVB-LAN8870-MC评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8870-MC (EV75E52A) 评估板是一款1000BASE-T1(单对以太网)转1000BASE-T(千兆以太网)媒体转换器,用于评估 LAN8870 1000BASE-T1以太网收发器。EV75E52A的1000BASE-T侧采用 LAN8830收发器 和带集成磁体的传统RJ-45插孔。1000BASE-T侧具有自动协商和自动交叉功能。1000BASE-T1侧使用具有所有必要外部滤波和隔离组件的LAN8870收发器以及汽车单对以太网连接器。LAN8870配置为RGMII模式,连接到LAN8830的RGMII接口。提供的软件允许用户通过EVB-LAN8870-MC的USB端口和板载PIC微控制器从PC访问LAN8870寄存器。该板可由EVB-LAN8870-MC的USB端口或外部5V电源供电。
数据手册:*附件:Microchip Technology EVB-LAN8870-MC (EV75E52A) 评估板数据手册.pdf
特性
  • 1000BASE-T1转1000BASE-T媒体转换器
  • RJ45插孔
  • 自动协商和自动交叉
  • 可选配置工具软件
框图
以太网
一、产品概述
EVB-LAN8870-MC是Microchip推出的1000BASE-T1(单对以太网)与1000BASE-T(千兆以太网)的媒体转换评估板,核心器件为LAN8870以太网收发器。其关键特性包括:
  • 双模转换‌:支持1000BASE-T1(通过MateNet接口)与1000BASE-T(通过RJ-45接口)的双向数据转换。
  • 灵活配置‌:支持主/从模式切换(通过J3跳线)、自动协商功能,并提供USB接口的寄存器配置工具。
  • 电源选项‌:可通过USB或外部5V供电(J1/J13接口)。
二、硬件架构
  1. 核心器件
    • LAN8870‌:1000BASE-T1收发器,支持RGMII接口和SMI管理接口。
    • LAN8830‌:千兆以太网PHY,负责RJ-45端的数据处理。
    • PIC18LF25K50 MCU‌:提供USB-CDC通信及LAN8870初始化控制。
  2. 关键接口与跳线
    • J3跳线‌:决定1000BASE-T1的主/从模式(必须一端主、一端从)。
    • J5跳线‌:选择管理模式(闭合为托管模式,断开为自主模式)。
    • J9接口‌:单对以太网连接器(MateNet规格)。
  3. 状态指示
    板载LED显示链路状态(如D3/D6为LAN8870链路指示灯)、电源状态(D10)及主从模式(D9)。
三、软件配置工具
通过‌EVB-LAN8870-MC Configuration Tool‌软件可实现:
  • 寄存器读写‌:支持Clause 22/45协议寄存器操作(如图2-3/2-4所示)。
  • 脚本执行‌:加载预置配置文件(.txt格式),批量执行读写命令(如配置睡眠模式)。
  • TC10指令‌:支持唤醒(Wake Up)和睡眠(Sleep)指令,适用于低功耗场景。
四、快速启动步骤
  1. 连接USB或外部5V电源。
  2. 通过RJ-45接入千兆以太网,MateNet接口连接单对以太网线。
  3. 默认自动协商模式下,链路建立后即可传输数据(需两端速率匹配)。
五、扩展开发支持
  • PIC MCU编程‌:支持通过MPLAB® X IDE和PICKit工具重写固件(参考附录D)。
  • 参考设计‌:提供完整原理图(附录A)和BOM(附录B),便于二次开发。
六、应用场景
  • 汽车以太网‌:满足车载网络1000BASE-T1的协议转换需求。
  • 工业通信‌:适配长距离单对以太网与标准千兆网络的互联。
