TMS320F2800155-Q1汽车级实时微控制器技术文档总结
TMS320F280015x (F280015x) 是成本优化的 C2000 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展的超低延迟器件,专为提高电力电子效率而设计。
*附件:tms320f2800155-q1.pdf
其中包括以下应用
TMS320F280015x 具有双 32 位 C28x CPU 锁步,使该器件能够达到 ASIL B 功能安全器件额定值,而无需太多软件开销。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强,加速了实时控制系统的关键通用算法。
F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 来补充闪存。
高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他先进的多电平电源拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN和CAN FD)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 32 位锁步双 TMS320C28x 内核,频率为 120MHz
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角数学单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK的
      • 零针引导
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部10MHz振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 时钟检测电路缺失
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于 1.2V 发电的内部 VREG
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 52 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多种低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别 (UID) 号码
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个集成电路间 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的控制器局域网
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口(SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个ADC有四个集成后处理模块(PPB)
    • 一个窗口比较器 (CMPSS),带 12 位基准数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),具有 9.5 位有效基准 DAC
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中 4 个通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 三个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW 工作模式
    • 嵌入式码型发生器 (EPG)
  • 用于软件 AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 诊断功能
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 选择方案:
    • 80引脚薄型四通道扁平封装(LQFP)[PN后缀]
    • 64 引脚 LQFP [PM 后缀]
    • 48 针 PowerPAD™ 热增强型薄型四通道扁平封装 (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32引脚超薄四通道平板无引线(VQFN)[RHB后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅设备信息表和设备比较):
    • F280015xS、F280015xQ 部件:–40°C 至 125°C
    • F280015xE 部件:–40°C 至 150°C
参数
cpu
方框图
cpu
1. 核心特性
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 Grade 1(-40°C至125°C)及Grade 0(-40°C至150°C)
    • 功能安全支持:ISO 26262 ASIL B/SIL 2认证,IEC 61508 SIL 2认证
  • 双核架构
    • 双32位C28x DSP核(锁步模式),主频120MHz
    • 集成IEEE 754浮点单元(FPU)、三角函数加速器(TMU)及CRC引擎
  • 存储资源
    • 256KB闪存(ECC保护) + 36KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 支持双区安全启动和JTAG锁定功能
2. 高性能外设
  • 模拟子系统
    • 双12位ADC(4MSPS,最多21通道)
    • 4个比较器子系统(CMPSS),含动态/静态DAC
    • 温度传感器及高精度电压基准
  • 控制外设
    • 14通道ePWM(含4路高分辨率150ps PWM)
    • 3个eCAP模块、2个eQEP编码器接口
  • 通信接口
    • 支持CAN FD(MCAN)、LIN、PMBus、2xI2C、3xSCI、1xSPI
3. 低功耗与安全
  • 电源管理
    • 1.2V核心电压(内部VREG生成) + 3.3V I/O
    • 多种低功耗模式(最低61nA关断电流)
  • 安全机制
    • 硬件加密(CMAC密钥)、内存自检(MPOST)
    • 唯一设备标识符(UID)
4. 封装与温度选项
  • 封装类型
    • 80引脚LQFP(PN)、64引脚LQFP(PM)、48引脚HTQFP(PHP)、32引脚VQFN(RHB)
  • 温度范围
    • 标准版:-40°C至125°C
    • 高温版(E系列):-40°C至150°C
5. 典型应用场景
  • 汽车电子
    • 电机控制(EPS、BMS、OBC)、车身模块(BCM、照明)
    • 雷达/LiDAR ECU、车载充电器
  • 工业应用
    • 伺服驱动、数字电源、UPS系统
6. 开发支持
  • 工具链
    • 评估板:TMDSCNCD2800157
    • 软件支持:C2000Ware SDK、CLA编译器
