风华高科ACD03K系列车规电阻器中文资料
在汽车电子与工业控制领域,电子元件的可靠性与稳定性直接关系到设备的安全运行与使用寿命。风华高科推出的ACD03K系列车规厚膜电阻器,作为符合AEC-Q200标准的核心元件,凭借其优异的电性能、严苛环境适应性及环保特性,成为车载电子、精密仪器等领域的理想选择。
电阻器
型号构成与含义:
ACD03K系列型号遵循风华高科车规电阻的命名规则,以“ACD03KXXXFT”为例,各部分含义如下:
  • AC:产品系列代号,代表车规厚膜片式固定电阻器;
  • D:精度等级代号,对应 ±0.5%;
  • 03:封装规格,对应 0603封装;
  • K:温度系数关联代号,全系列温度系数统一为 ±100ppm/℃;
  • XXX:电阻值代码,遵循 E-24/E-96 系列规则(如 “1003” 代表 100KΩ);
  • F:精度代码,对应±1%。
  • T:包装代号,表示编带包装。
核心参数:
  • 封装规格:统一采用 0603封装(尺寸1.60±0.15mm×0.80±0.15mm)。
  • 额定功率:1/10W(70℃环境下),超过 70℃需按负载下降曲线降额使用;
  • 阻值精度:主要提供 ±0.5%(D)、±1%(F)、±5%(J)三级精度选择,满足不同场景的计量需求;
  • 温度系数:全系列温度系数为 ±100ppm/℃,在 - 55℃~155℃范围内阻值漂移小,确保电路参数稳定性;
  • 抗硫化能力:具备 “良好的抗硫化性能”,可抵御汽车尾气、潮湿环境中的硫化物侵蚀,避免阻值异常。
应用场景:
汽车电子控制单元(ECU)
在ECU中,ACD03K系列电阻器用于信号处理、电源调节等电路。其高精度和稳定性确保了ECU对汽车发动机、变速箱等关键系统的精确控制,有助于优化汽车的动力性能和燃油经济性。
汽车传感器电路
汽车传感器如氧传感器、压力传感器等需要高精度电阻器来实现信号转换和调理。ACD03K系列电阻器为传感器电路提供可靠的电阻匹配,确保传感器信号的准确传输和处理,从而提高汽车的安全性和舒适性。
车载电子设备
如汽车音响、导航系统等车载电子设备中,ACD03K系列电阻器用于音频信号处理、电源管理等电路。其良好的电气性能和抗干扰能力,保证了车载电子设备的正常运行和良好的用户体验。
ACD03K系列车规电阻型号推荐
ACD03K1003FTACD03K1472FTACD03K224JTACD03K471JT
ACD03K100JTACD03K153JTACD03K2372FTACD03K5101FT
ACD03K112JTACD03K180JTACD03K270JTACD03K513JT
ACD03K121JTACD03K201JTACD03K331JTACD03K680JT
ACD03K1400FTACD03K2103FTACD03K391JTACD03K911JT
