‌Microchip WILCS02 Wi-Fi控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology WILCS02 Wi-Fi^®^ 网络控制器模块是一款完全通过RF和Wi-Fi Alliance™认证的无线模块,基于符合IEEE^®^ 802.11b/g/n标准的2.4GHz单芯片IC WILCS02IC而打造。WILCS02IC具有集成大功率放大器 (HPA)、低噪声放大器 (LNA) 和用于TX/RX控制的射频 (RF) 开关。WILCS02IC是一款链路控制器IC,带有基于硬件的安全加速器。WILCS02IC和WILCS02模块在单电源电压VDD 和V DDIO (典型值为3.3V)下工作。
数据手册:*附件:Microchip Technology WILCS02 Wi-Fi®网络控制器IC,模块数据手册.pdf
Microchip Technology WILCS02模块设有安全的数字输入输出 (SDIO) 或串行外设接口 (SPI),用于连接主机控制器。它可搭配板载印刷电路板 (PCB) 天线或外部天线用U.FL连接器。
特性
  • 符合IEEE 802.11b/g/n 20MHz通道带宽的单空间流
  • 硬件中处理受保护管理框架 (PMF),支持WPA3
  • 集成功率放大器(PA)、TX/RX开关和电源管理
  • 内部闪存(高达2MB),用于存储固件
  • 不可改变的安全启动,带硬件信任根
  • 安全性
    • 内置直接内存访问 (DMA) 支持的硬件加速安全模式 (CryptoMaster)
      • 加密引擎[具有不同NIST工作模式的高级加密标准 (AES) 和三重数据加密标准 (TDES)];电子密码本 (ECB)、密码块链 (CBC)、计数器模式 (CTR)、密码反馈模式 (CFB) 和输出反馈模式 (OFB);128b、192b和256b AES密钥尺寸
      • SHA-1/SHA-2、AES GCM(Galois/计数器模式)和HMAC/AES CMAC认证引擎
      • 片上振荡器,用于非确定性随机数生成器 (NDRNG)
    • 多用途公钥加密引擎,支持以下算法
      • 椭圆曲线加密 (ECC)/ECDH/ECDSA,标准NIST Prime曲线高达521位、Curve25519和Ed25519
      • 高达2048位的RSA密钥
  • 支持主机辅助固件侧加载
  • 基于硬件、符合IEEE 802.15.2标准的3线分组通信仲裁(PTA)接口,用于Wi-Fi/蓝牙^®^ 共存
  • 支持的Linux主机系统上的SDIO/SPI主机接口
  • 安全设备固件升级 (DFU)
  • 工作条件
    • WILCS02IC
      • 工作电压VDD 和VDDIO :3.0V至3.6V(典型值为3.3V)
      • 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
    • WILCS02模块
      • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 变速
    • PCB天线 (WILCS02PE)
    • U.FL连接器,用于外部天线 (WILCS02UE)
  • 封装选项
    • 48引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN),7mm x 7mm x 0.9mm (WILCS02IC)
    • 28引脚SMD封装,顶部设有射频屏蔽,尺寸为21.7mm x 14.7mm x 2.1mm(WILCS02模块)
  • 认证
    • WILCS02模块通过FCC、ISED、UKCA和CE无线电规定以及Wi-Fi Alliance™认证
    • 符合RoHS指令和REACH标准
框图
网络控制器
连接和接口图
网络控制器
一、产品概述
Microchip WILCS02是一款集成了2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n协议的Wi-Fi控制器IC及模块,支持单空间流20 MHz信道带宽。其核心特性包括:
  • 硬件安全加速器‌:支持WPA3、AES/TDES加密、SHA-1/SHA-2认证及ECC/RSA公钥算法。
  • 高集成度‌:内置PA/LNA、RF开关、2MB闪存,支持SDIO/SPI主机接口。
  • 认证完备‌:通过FCC、ISED、CE、UKCA等认证,适用于全球市场。
二、关键硬件设计要点
  1. 电源设计
    • 电压范围‌:VDD/VDDIO为3.0-3.6V(典型3.3V),需在电源引脚附近放置4.7μF( bulk)和0.1μF( decoupling)电容。
    • 功耗性能‌:
      • 发射电流:802.11n MCS7时约273mA(17dBm输出)
      • 接收电流:802.11n MCS7时约98mA
  2. 接口配置
    • SDIO/SPI选择‌:通过STRAP1/STRAP2引脚配置(100kΩ下拉为SDIO,10kΩ上拉为SPI)。
    • 天线设计‌:
      • WILCS02PE‌(PCB天线):需预留31.75mm金属/塑料隔离区,模块边缘对齐主机板。
      • WILCS02UE‌(U.FL外接天线):推荐使用增益≤2.2dBi的Dipole天线(如TE Connectivity WXE2400)。
  3. RF布局规范
    • PCB层叠‌:顶层为完整地平面,避免信号线穿过天线区域。
    • 阻抗匹配‌:RF走线需保持50Ω阻抗,参考数据手册的匹配电路设计。
三、软件与协议支持
  1. 协议栈特性
    • 支持802.11b/g/n(20MHz带宽),硬件处理PMF(Protected Management Frames)。
    • 蓝牙共存:通过PTA(Packet Traffic Arbitration)接口实现Wi-Fi/蓝牙协同。
  2. 固件升级
    • 支持UART串口DFU或Host-Assisted Sideloader升级,需连接DFU_TX/RX引脚。
四、典型应用场景
  1. 工业物联网
    • 智能工厂设备:模块的-40°C至+85°C工业温度范围适应严苛环境。
    • 协议桥接:通过SPI接口连接主机MCU实现无线通信。
  2. 消费电子
    • 智能家居:硬件加密引擎保障智能门锁/照明设备的安全性。
    • 穿戴设备:低功耗模式优化电池寿命。
