OPC UA数采网关具备哪些功能
以物通博联网关为核心,OPC UA数采网关具备协议转换与统一、数据采集与集成、边缘计算与预处理、远程监控与管理、安全通信与数据保护、多协议与多接口支持、高可靠性与稳定性、灵活配置与便捷运维以及历史数据迁移与多级告警联动等功能,具体如下:
OPC UA
协议转换与统一:网关的核心功能之一是将不同工业设备和系统使用的通信协议(如Modbus、Profinet、三菱/西门子PLC协议等)转换为OPC UA协议。这种转换消除了设备间的通信障碍,实现了不同制造商设备和程序之间的数据交换,促进了工业自动化系统的互操作性。
数据采集与集成:网关能够实时采集来自PLC、传感器、仪器仪表等工业设备的各种数据,包括模拟量、数字量、状态信息等。这些数据通过OPC UA协议集成到上层系统(如MES、SCADA、云平台等)中,提高了整体系统的协同性和智能化水平。
边缘计算与预处理:部分网关具备边缘计算功能,可以在本地对采集的数据进行预处理,如过滤、聚合、计算等。这种预处理减少了不必要的数据传输,提高了系统响应速度,并降低了网络负载。
远程监控与管理:网关支持远程监控和管理功能,使得用户可以通过网络远程访问和控制工业设备。这种远程管理能力提高了运维效率,降低了现场维护的成本和时间。
安全通信与数据保护:OPC UA协议内建了安全机制,如数据加密、身份验证和授权。网关通过这些安全机制确保数据在传输过程中的安全性和完整性。同时,网关还支持安全通道(如AES256加密)代理通信,解决了防火墙穿透问题,保障了数据在复杂网络环境中的安全传输。
多协议与多接口支持:网关支持多种工业协议和接口,如RS485、网口、4G/WiFi等。这种多协议和多接口的支持使得网关能够适应工业自动化领域的不断变化和发展,满足了不同场景下的数据传输需求。
高可靠性与稳定性:网关设计具有高可靠性,能在恶劣的工业环境中稳定运行。它支持多网互备、断网重连等机制,确保了设备运行的连续性和稳定性。
灵活配置与便捷运维:网关提供了用户友好的图形界面,方便用户进行设备配置、参数设置和系统管理。这种灵活配置和便捷运维的特性降低了技术团队的学习门槛,提高了运维效率。
历史数据迁移与多级告警联动:网关支持历史数据迁移功能,可以将OPC HDA服务器的历史记录转换为UA时序数据库格式,支持数字孪生模型回放分析。同时,网关还具备多级告警联动功能(如邮件/SMS/SCADA弹窗),可以缩短故障响应时间至30秒内,降低非计划停机损失。
