科普 | 5G接口管理--NG接口设置
一、NG接口设置
  在5G中NG设置流程的目的是交换NG-RAN节点和AMF在NG-C接口上正确互操作所需的应用级数据。设置流程是TNL关联投入运行后触发的第一个NGAP流程,使用非UE关联信令。
  在设置过程中将清除两个节点中所有现有的应用级配置数据,用收到的数据替换并清除NG-RAN节点处的AMF过载状态信息。如果NG-RAN节点和AMF不同意保留UE上下文,此流程还会重新初始化NGAP UE相关上下文(如果有)并清除两个节点中所有相关的信令连接,就像NG重置流程一样。
二、NG设置关键消息
  3GPP在TS 38.413中定义如下图8.7.1.2-1所示,其中:
5G
  NG-RAN节点通过向AMF发送包含相应数据的NG SETUP REQUEST消息来启动该流程。AMF会以包含相应数据的NG SETUP RESPONSE消息进行响应,其中:
如果NG SETUP REQUEST消息中Supported TA List IE中包含的跟踪区域包含设置为“true”的已配置TAC指示IE,则AMF可能会考虑此IE以优化发往该NG-RAN节点的NG-C信令。
如果NG SETUP REQUEST消息中包含设置为“ues-retained”的UE Retention Information IE,则AMF可通过在NG SETUP RESPONSE 消息中包含设置为“ues-retained”的UE Retention Information IE来接受保留现有UE相关上下文和信令连接的提议。
如果AMF支持IAB,则AMF应在NG SETUP RESPONSE消息中包含“IAB Supported”IE。如果NG SETUP RESPONSE 消息中包含“IAB Supported”IE,则NG-RAN节点(如果支持)应存储此信息并将其用于IAB-MT的进一步AMF选择。
三、核心网处理
  AMF应在NG SETUP RESPONSE消息中的“Served GUAMI List”IE中包含“Backup AMF Name”IE(如果有)。如果支持NG-RAN节点在执行AMF 重选时应考虑备份AMF名称IE所指示的AMF,如TS 23.501中所述。如果扩展备份AMF名称IE包含在NG SETUP RESPONSE消息中的服务GUAMI 列表IE中,则NG-RAN节点在执行AMF重选时应考虑扩展备份AMF名称IE所指示的AMF(如支持)如TS 23.501中所述,此外:
如果NG SETUP RESPONSE消息中包含GUAMI类型IE,则NG-RAN 节点应存储接收到的值,并将其用于进一步的AMF选择,如TS 23.501中定义。
如果NG SETUP REQUEST消息中包含RAN节点名称IE,则AMF可以将此IE用作NG-RAN节点的可读名称。如果NG SETUP REQUEST消息中包含扩展RAN节点名称IE,则AMF可以将此IE用作NG-RAN节点的可读名称,并应忽略RAN节点名称IE(如果也包含)。
如果NG SETUP RESPONSE消息中包含扩展AMF名称IE,则NG-RAN节点可以将此IE用作AMF的可读名称,并应忽略AMF名称IE。
如果NG SETUP REQUEST息中包含NB-IoT默认寻呼RX IE,则AMF应将其纳入寻呼考虑范围。
如果NG SETUP REQUEST消息中包含RAT信息IE,则AMF应按照TS 23.502中的规定处理此信息。
如果NPN支持IE中的NID IE包含在NG SETUP REQUEST消息中的广播PLMN项目IE内,则AMF应认为NG-RAN节点支持由PLMN 标识IE和NID IE标识的SNPN的相应跟踪区域代码所指示的S-NSSAI。
如果NPN支持IE中的NID IE包含在NG SETUP RESPONSE消息中的 PLMN支持项目IE内,则NG-RAN节点应认为AMF支持由PLMN标识IE和NID IE标识的SNPN。
如果Onboarding Support IE也包含在同一PLMN支持项目IE中,则 NG-RAN节点应(如果支持)认为AMF支持已识别SNPN的UE onboarding,如TS 23.501中所述。
如果NG SETUP REQUEST消息中的Broadcast PLMN Item IE中包含 TAI NSAG Support List IE,则AMF(如果支持)应按照TS 23.501中的规定使用此信息。
如果AMF支持移动IAB,则AMF应在NG SETUP RESPONSE消息中包含Mobile IAB Supported IE。如果NG SETUP RESPONSE消息中包含Mobile IAB Supported IE,则NG-RAN节点(如果支持)应存储此信息并进一步将其用于移动IAB-MT的AMF选择。
