来源:纳芯微电子
纳芯微以高集成度车规级 SoC 技术为核心抓手,聚焦智驾落地过程中的感知痛点、座舱体验升级与整车热管理效率优化,形成覆盖多场景的解决方案矩阵。
一、智驾感知升级:
超声波 SoC 破解行业核心痛点
在高阶智驾感知体系中,超声波传感器是辅助泊车(APA)、自主泊车(AVP)等低速场景的关键硬件,但当前行业普遍面临扫描效率与多发多收能力低、抗干扰能力薄弱、探测边界有限、原始数据支持不足、主机与机端互联互通壁垒等挑战,且客户定制化难度高。针对这些痛点,纳芯微推出 NovoGenius 系列超声波 SoC 解决方案——超声雷达探头芯片 NSUC1800,实现技术突破:
1. 编码升级:
解决多传感器干扰,提升扫描效率
传统超声波传感器因 “同频信号叠加” 易产生干扰,纳芯微通过多模式编码技术(支持定频、线性 Chirp、非线性 Chirp、FSK+Chirp 等),让不同传感器差异化发波,避免信号冲突。该技术可实现 2 个周期内完成保杠扫描,大幅提升传感器刷新率,满足智驾车辆运动中实时刷新数据的需求。
2. 探测边界突破:
近场 10cm 内无盲区,远场延伸至 6-7 米
为适配复杂泊车与低速安全场景,纳芯微超声波 SoC通过模拟前端时变增益控制和近场门限自适应算法,将探测盲区压缩至10cm 以内(最优测试达 4.5cm),可精准识别车身附近低矮障碍(如路沿、墙角),避免泊车剐蹭;远场探测则通过低噪声信号链路(LNA 噪声 < 4nV/sqrt (Hz))和18 位高精度 ADC(市场现有方案14bit),将有效距离延伸至6-7 米,为低速自动紧急制动(AEB)提供更早的障碍物预警数据。
3. 原始数据回传:赋能智驾算法迭代
针对智驾“端到端决策”需求,纳芯微超声波 SoC 支持全链路原始数据上传—— 包括事件数据、包络数据、ADC 采样原始数据,并提供 1-16 倍数据抽取与压缩算法,匹配 DSI3 总线带宽。芯片内置10K SRAM(行业平均 4K),保障数据传输效率,帮助智驾系统更精准分辨障碍物类型(高低、大小),减少误判与漏判。
4. 功能安全与国产化:
ASIL-B 认证+灵活定制
纳芯微超声波 SoC 满足 ISO26262 ASIL-B 功能安全等级,集成电源过欠压检测、内存 ECC 纠错、通信 CRC 校验等诊断功能。同时,纳芯微可快速响应客户对功能、性能的定制化需求。
邀您前往!SENSOR CHINA期间
超声雷达探头芯片专题演讲
二、座舱与热管理:
高集成 SoC 赋能场景体验
除智驾感知外,纳芯微 NovoGenius 系列 SoC 还覆盖座舱舒适性与热管理系统,通过 “单芯片集成多功能” 降低硬件复杂度,提升系统可靠性:
1. 座舱场景:
氛围灯驱动 SoC 点亮座舱新体验
针对座舱个性化需求,纳芯微推出氛围灯驱动 SoC NSUC1500(4 通道),集成 Cortex-M3 内核、LIN 收发器、高压 LDO 与 LED 驱动,支持 64mA / 通道电流输出,且通过 ADC 采集 RGB 差分电压,实现温度补偿与长期漂移校准,保障灯光一致性。
2. 热管理系统:
电机驱动 SoC 覆盖全场景需求
汽车热管理(电池、空调、电驱)依赖大量电机控制,纳芯微推出全集成嵌入式电机驱动 SoC,覆盖不同功率场景:
• 低功率场景:如 NSUC1612B(空调出风口)、NSUC1612E(主动进气格栅),集成 3-4 路半桥驱动,RMS 电流 0.35A-1.4A;
• 中高功率场景:如 NSUC1610(水泵、座椅通风)、NSUC1602(冷却风扇、鼓风机),支持 BDC/BLDC 电机控制,符合 AEC-Q100 Grade 0 标准(最高结温 175℃)。
三、生态兼容与国产化优势:
降低客户开发门槛
为加速方案落地,纳芯微在技术创新外,还从生态兼容与服务支持两方面降低客户门槛:
1. 全兼容现有生态,无需重构硬件
纳芯微超声波 SoC、电机驱动 SoC 等均兼容行业主流协议与架构:如超声波方案支持 DSI3 总线,可与 “现有 DSI Master+纳芯微 Slave(NSUC1800)”或“纳芯微 Master(NSUC1802)+现有 DSI Slave” 混合搭配,无需改动整车硬件架构;LIN 收发器符合 LIN2.2 与 SAE J2602 标准,EMC 性能通过 CISPR-25 Class 5 认证,适配各类整车电气环境。
2. 一站式开发支持,缩短项目周期
纳芯微为客户提供上位机评估软件 + 定制化套件:上位机可直观展示传感器探测距离、信号强度等参数,无需客户自建测试平台;硬件套件则根据客户探头尺寸、结构特性定制,配套调试固件,实现即插即用,帮助客户快速完成方案验证与项目导入。
纳芯微通过 NovoGenius 系列车规级 SoC,构建了 “智驾感知 - 座舱体验 - 热管理” 全场景芯片解决方案:以超声波 SoC 突破感知痛点,以高集成驱动 SoC 优化系统效率,以国产化服务响应客户定制需求。
邀您体验
9 月 24 日,纳芯微将携超声雷达探头芯片 NSUC1800亮相 SENSORCHINA2025,现场提供零距离技术体验:
• 展会时间:9 月 24 日 - 26 日
• 展会地点:上海跨国采购会展中心
• 纳芯微展位:2D025
可实地测试 NSUC1800 芯片性能、与技术团队深入交流方案细节,了解该芯片在智驾感知场景的落地应用案例。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
