一文读懂安科瑞 EMS3.0:多能协同与碳管的能源中枢
一、技术架构:分层协同的系统底座
安科瑞 EMS3.0 是面向企业微电网与园区场景的智慧能源管理平台,以 “云 - 边 - 端” 分层架构为核心,构建全链路能源管控体系,各层级功能明确且协同联动:技术咨询:187--0211--2032
EMS
设备层(端) 作为数据感知基础,部署于 “源、网、荷、储、充” 关键节点,涵盖多功能电力仪表、光伏汇流箱监测装置、储能 BMS/PCS 接口、充电桩控制器等设备。这些设备可实现毫秒级采集能源生产、消耗、存储等全量数据,同时兼容温度、烟雾等环境传感器,形成多维度感知网络,且能直接对接安科瑞互感器、电动机保护器等设备,构建完整数据采集闭环。
边缘层(边) 承担数据汇聚与本地控制职能,核心设备包括智能网关与 ACCU-100 微电网协调控制器。智能网关支持 Modbus、IEC 61850 等 20 余种工业协议转换,可将分散设备数据标准化处理,同时具备本地存储与断网续传能力,网络恢复后自动补传数据以保障完整性。ACCU-100 控制器则实现毫秒级响应,能执行紧急切负荷、备用电源切换等本地化策略,提升系统反应效率。
平台层(云) 为决策中枢,部署于本地服务器或公有 / 私有云,通过 B/S 架构与 APP 提供多终端访问入口。其核心功能包括数据存储、深度分析、可视化展示与优化决策,可对海量能源数据进行建模分析,生成控制指令并下发至边缘层执行,形成 “感知 - 分析 - 决策 - 控制” 的完整闭环。
EMS
EMS
二、核心功能:务实导向的价值落地
1. 多能协同与智能调度
系统通过 AI 算法实现光伏 / 风电功率预测(精度超 85%)与负荷预测,动态优化能源分配策略。在新能源消纳方面,采用防逆流控制技术,优先保障绿电本地使用,典型场景绿电消纳率可达 95%;储能系统则通过削峰填谷(电价低谷充电、高峰放电)与需量控制,帮助降低基础电费,部分案例显示可减少 21% 基础电费支出。针对充电桩,支持根据电价、总负荷及充电需求动态调节功率,有效降低运营成本与电网冲击。
2. 精准碳排管理与合规适配
内置 2000 + 碳排放因子数据库,可自动核算范围一(直接排放)、范围二(外购电力间接排放)及可选的范围三(供应链排放)数据。通过碳排热力图、趋势图等可视化形式呈现数据,并生成符合 ISO 14064 标准的碳报告,相比传统人工核算,时效性提升 80%,满足欧盟碳关税(CBAM)等国内外碳核查需求。同时提供碳减排优化建议,助力企业对接碳交易市场。
3. 全维度安全与运维保障
实时监测电能质量(电压、谐波、频率),实施防孤岛保护,确保新能源安全并网。基于 AI 算法分析设备状态,设备故障预警准确率超 90%,可实现预测性维护,减少突发停机风险,典型应用中变压器故障率下降 60%。系统还具备多重信息安全防护,通过数据加密(SSL)、身份认证等机制保障数据安全,同时支持集成智能巡检机器人,降低 45% 运维人力成本。
4. 虚拟电厂与市场互动
能够聚合园区内分散的可调节负荷、分布式电源与储能系统,形成虚拟电厂资源池。通过接受电网调度指令,参与需求响应、调峰调频等辅助服务或电力现货市场交易,为企业创造额外收益,某化工园区通过该功能实现季度收益 380 万元。
EMS
EMS
三、全场景适配:细分领域的解决方案
1. 工业园区与制造业
针对高耗能产业,提供微电网并离网切换控制,保障关键生产线供电可靠性。通过能效对标分析识别高耗能设备,结合储能与光伏协同策略,实现综合用能成本降低 15%-30%,长三角某零碳工业园应用后,年电费支出从 6000 万元降至 3800 万元。
2. 商业建筑与园区
集成电、水、气、热等多能源监测,通过智能调度充电桩与中央空调负荷,平抑用电高峰。借助碳排可视化管理,助力商业园区申报零碳试点,满足可再生能源占比≥80%、能效≥85% 等政策要求。
3. 新能源场站与微电网
适配光伏、风电、储能一体化项目,通过功率预测与协同控制提升绿电利用率。支持储能系统柔性扩容,在负荷激增时快速放电补充,避免变压器增容投资,同时保障新能源合规并网。
EMS
结语:能源管理的务实升级之路
安科瑞 EMS3.0 以 “协同优化、精准管控、安全高效” 为核心,通过分层架构实现能源全链路管理,既解决了新能源消纳、碳排核算等实际痛点,又为企业带来电费节省、碳交易收益等经济价值。从设备层的精准感知到平台层的智能决策,其技术设计始终围绕 “落地实用” 展开,为工业、商业、新能源等领域的能源数字化转型提供了可落地的技术支撑。
