基于LORA无线通讯的水浸传感器:低功耗,手机APP远程报警
在工业生产、城市运维和家庭生活中,漏水、积水等问题常常潜藏着巨大隐患。为及时发现这类风险,基于 LORA 无线通讯的水浸传感器应运而生,它凭借远距离、低功耗的技术优势,成为各类场景中监测水浸情况的 “隐形哨兵”。
基于LORA无线通讯的水浸传感器,采用Lora无线技术,实现了与Lora网关之间的互联,采用4G或以太网技术,实现Lora网关接入远端云服务器,从而最终实现了温度的远程采集监控功能。
设备自带电池,1分钟上传一次数据,可连续工作5-10年而无需更换电池以新型的扩频技术、优异的接收灵敏度和信噪比、可靠的抗干扰能力,可在3公里范围内稳定通讯,具有远距离、低功耗、高性能、低成本、即装即用等特点,实时显示电池电压、信号强度数据,适用于大规模组网。
一、技术优势与核心特性
工业级水浸传感器的两大核心特性——超远距离无线通讯与长效电池供电,共同解决了传统水浸监测中的痛点。
超远距离无线通信
- LoRaWAN协议:许多工业级水浸传感器采用LoRaWAN®协议,其在城市环境下的传输距离可达2-5公里,郊区及视距条件下更远。这种技术完美适配分散型工业厂区的组网需求。
- NB-IoT网络:作为替代方案,NB-IoT基于现有蜂窝网络,具备广覆盖的特点,特别适合监控点分散且位于电信基站覆盖范围内的场景。
这两种技术均为低功耗设计,与电池供电方案天然契合。
长效电池供电
- 能耗智能管理:设备多数时间处于低功耗休眠模式,仅在发送数据或检测到水浸时才短暂唤醒。例如,一些传感器在无事件时以较长间隔(如60秒)发送信号,而在检测到水浸状态改变时,会以更短的间隔(如6秒)连续发送报警信号。
- 大容量电池选型:采用锂电池或锂-亚硫酰氯电池等大容量电池。
- 超长续航表现:在合理的上报频率下,电池寿命可达5年、10年,甚至更长,大幅降低了维护频率和成本。
二、功耗说明
节点待机功耗16uA;
节点发射功耗120mA;
设备自带3.6VDC4AH大容量锂电池,1分钟上传一次数据,可连续工作5-10年而无需更换电池;
三、应用说明
传感器被部署在监测区域,如数据中心的地板下方、工厂的设备机房、地下管网的检查井、家庭的厨房和卫生间等关键位置,通过粘贴、固定等方式安装,无需复杂布线。
传感器实时采集数据,检测模块持续监测周围环境是否存在水浸,一旦接触到水,电阻或光信号发生变化,检测模块立即将 “水浸信号” 转化为电信号,并传输给控制单元。控制单元对信号进行验证,确认无误后,通过 LORA 通讯模块将 “水浸报警信息”(包括传感器编号、位置、报警时间等)发送至附近的 LORA 网关。
网关将接收到的无线信号转化为有线信号(如以太网、4G/5G),上传至云端管理平台或本地监控中心。
平台接收到报警信息后,立即通过短信、APP 推送、声光报警等方式通知管理人员,管理人员可快速查看报警位置和详情,及时采取排水、检修等措施,避免风险扩大。
作为物联网感知层的重要设备,基于 LORA 无线通讯的水浸传感器支持融合温湿度检测、烟雾检测等功能,成为多参数监测设,为各行各业的安全运营提供了有力保障,也为构建智慧、安全、高效的城市和生活环境奠定了坚实基础。
