四探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜的表面电阻
SnO₂:F 薄膜作为重要透明导电氧化物材料,广泛用于太阳能电池、触摸屏等电子器件,其表面电阻特性直接影响器件性能。本研究以射频(RF)溅射技术制备的SnO₂:F 薄膜为研究对象,通过铝 PAD 法与四探针法开展表面电阻测量研究。Xfilm 埃利四探针方阻仪凭借高精度检测能力,可为此类薄膜电学性能测量提供可靠技术保障。下文将重点分析四探针法的测量原理、实验方法与结果,为薄膜的性能优化及器件应用提供数据支撑。
采用1.5cm×2.5cm 玻璃基底,依次用纯水、工业洗涤剂、异丙醇超声清洗3 次(每次 20min)。将基底置于射频溅射系统上电极中心,系统含30cm×25cm 不锈钢真空室,通过旋转泵抽至 0.1Pa 真空度;以 5cm 直径锡靶为原料,控制 99.9995% 纯度氧气进气量 50sccm,施加 13.56MHz、100W 射频功率,沉积 30min 制备 SnO₂:F 薄膜
1. 铝PAD 法:采用与薄膜等厚等宽的铝PAD、数字万用表(作电流表)、直流电压源及香蕉鳄鱼夹导线,在 6 个探头 - PAD 间距下测量,绘制电压- 电流(V-I)曲线并线性拟合。
RF
使用铝PAD法测量表面电阻
2. 四探针法:采用两台数字万用表(分别测电流、电压)、直流电压源及穿孔铜板,在薄膜4 个不同位置(M1:中心 - 边缘、M2:中心 - 边缘、M3:边缘顶部、M4:左侧)测量,记录探头与薄膜边缘间距(M1:S1=0.023m、S2=0.02m;M4:S1=0.007m、S2=0.007m),通过V-I 曲线拟合推导电阻与表面电阻
RF
四探针法测量表面电阻
1. 铝PAD 法测量显示,所有间距下V-I 关系均呈线性,且间距增大时曲线斜率升高,表面电阻降低(6cm:41.09Ω/□、1cm:88.10Ω/□),线性系数 A 因数值小(0.05~0.09V)且误差大被忽略,表面电阻计算采用公式 Rs = R W/L。(W=2.5cm 为薄膜宽度)。
2. 四探针法结果更具代表性:M1 的 V-I 线性关系可持续至 1800mV,M2 可持续至 95mA;曲线斜率随探头间距增大而升高(M4 间距最小,斜率最低),拟合得到的电阻值(B 值)为 11.40Ω(M4)~29.12Ω(M3),对应表面电阻 29.65Ω/□(M1)~33.84Ω/□(M4),与标称 30~40Ω/□的偏差源于间距测量误差。
通过公式Rs = VC/I(C 为几何修正因子)计算表面电阻,结合ρ=VCt/I(t 为薄膜厚度)推导电阻率,验证了 SnO₂:F 薄膜低阻特性(符合TCO 电阻率 < 10⁻³Ω・cm 要求)。
RF
使用四探针法进行实验中电压V(毫伏)与电流I(毫安)之间的关系测量值
对比两种方法,四探针法因分离电流与电压测量,规避了接触电阻(如导线、探头电阻)干扰,测量标准差< 0.02Ω/□,精度显著高于铝 PAD 法(标准差 < 1Ω/□),更适用于 SnO₂:F 薄膜的高精度电学性能评估。
本研究通过铝PAD 法与四探针法成功测量SnO₂:F 薄膜表面电阻,其中四探针法凭借高准确性(表面电阻29.6~33.8Ω/□,与标称吻合)、低误差(标准差 < 0.02Ω/□),成为薄膜电学性能检测的优选方法,其数据为SnO₂:F 薄膜在太阳能电池前接触层、触摸屏等领域的应用提供关键依据。
RF
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
RF
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
本文使用基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的表面电阻测量优势,助力SnO₂:F 薄膜及其他TCO 材料的质量控制与性能优化,推动电子器件领域的材料检测技术升级。
#四探针 #方阻测量 #薄膜电阻 #表面电阻测量
原文参考:《Measurement of the Surface Electrical Resistance of SnO2:F Thin Films》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
