4H-SiC薄膜电阻在高温MEMS芯片中的应用 | 电阻率温度转折机制分析
微机电系统(MEMS)传感器技术已广泛应用于汽车、医疗等领域,但在航空发动机等极端高温环境( > 500℃ )中,传统硅基传感器因材料限制无法使用。碳化硅( SiC )因其高温稳定性、高集成性成为理想替代材料,但其关键材料参数(如衬底热膨胀系数薄膜电阻温度特性)缺乏系统研究,导致传感器设计阶段难以评估温度效应。本研究结合Xfilm埃利在线四探针方阻仪针对4H-SiC衬底与薄膜电阻器的薄膜电阻电阻率进行测量,通过实验建立温度特性模型,为高温MEMS传感器设计提供数据支撑。
温度误差理论分析
/Xfilm
电阻率
典型压阻式传感器简化模型
典型MEMS压阻传感器由机械应力传递模块和惠斯通电桥组成。温度影响下,传感器输出误差可分解为灵敏度变化(与压阻系数温度相关性)和偏置漂移(与热应力、电阻温度特性相关)。其中,热应力σₘ(T)与材料热膨胀系数(CTE)、杨氏模量及泊松比相关,而偏置漂移β(T)受薄膜电阻率温度特性影响。忽略压阻系数各向异性后,本研究聚焦衬底机械特性与电阻温度特性的耦合作用。
4H-SiC 衬底的热机械特性
/Xfilm
电阻率
压阻式MEMS碳化硅传感器晶圆结构
顶层为高掺杂n型SiC,刻蚀形成薄膜电阻;第二层为低掺杂p型SiC,与顶层形成p-n结隔离层;第三层为缓冲层(外延生长必需);底层为基板,用于构建三维敏感结构或封装。在高温环境中,4H-SiC基板的力学特性对其性能至关重要:
  • 杨氏模量与泊松比:随温度呈线性变化;
  • 热膨胀系数(CTE):在-150°C至500°C范围内呈非线性变化,忽略非线性将导致显著误差;
  • 热扩散系数:室温至500°C范围内随温度升高逐渐降低,且温度越高,降低速率越慢。
电阻率
薄膜电阻电阻率机制
/Xfilm
  • 制备与测试
电阻率
显微镜下薄膜电阻照片:(a) 不同长度的薄膜电阻;(b) 不同宽度的薄膜电阻
电阻率
室温下薄膜电阻阻值测试结果
采用Ni/Ti/Au金属体系形成高温欧姆接触接触电阻率≈10⁻⁵ Ω·cm²)。电阻尺寸实验验证阻值符合当电阻厚度固定时,阻值与长度成正比与宽度成反比电阻率室温电阻率范围:75–200 Ω·μm(对应掺杂浓度>1×10¹⁹ cm⁻³)。
电阻率温度转折机制
电阻率
不同尺寸薄膜电阻的阻值随温度变化测试结果:(a) 不同长度;(b) 不同宽度
电阻率
相同尺寸不同掺杂浓度薄膜电阻在不同温度下的阻值测试
测试发现电阻率随温度呈先降后升趋势,转折温度(Ttrans)由掺杂浓度决定:
  • 高电阻率(159.7 Ω·μm):Ttrans ≈ 150°C
  • 低电阻率(75.3 Ω·μm):Ttrans ≈ 400°C
  • 物理机制
电阻率
碳化硅晶体内部杂质运动的假设分析模型
  • 低温段:杂质电离主导,载流子浓度↑ → 电阻率↓
  • 高温段:晶格散射主导,电子迁移率↓ → 电阻率↑
高掺杂样品因杂质电离饱和延迟,Ttrans更高电阻率
芯片级验证与误差分析
/Xfilm
电阻率
电阻内部电压分布与电流的仿真结果
通过COMSOL多物理场仿真分析热应力对电阻的影响:仿真结果:衬底热应力使电阻显著降低,高温下降幅达20%;自由膨胀悬臂梁上电阻仅受电阻率变化影响
电阻率
电阻随温度变化的数值仿真结果
电阻率
电阻测试结果与仿真结果对比
实验验证:封装芯片在室温至500℃测试中,仿真与实测趋势一致性良好,最大误差4.53%,误差主要源于封装胶热膨胀系数差异。本研究基于典型MEMS压阻式传感器的温度误差模型,分析了4H-SiC基板的机械特性薄膜电阻电阻率,建立了温度函数模型,用于解析高温条件下传感器的温度效应。所有测试数据集成于包含4H-SiC基板和薄膜电阻的物理芯片中,器件仿真结果与测试结果高度一致(最大平均误差仅4.53%),验证了数据的正确性与有效性。
Xfilm埃利在线四探针方阻仪
/Xfilm
电阻率
film埃利在线方阻测试仪是专为光伏工艺监控设计的在线四探针方阻仪,可以对最大230mm×230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息
  • 最大样品满足230mm×230mm
  • 测量范围:1mΩ~100MΩ
  • 测量点数支持5点、9点测量,同时测试5点满足≤5秒,同时测试9点满足≤10秒
  • 测量精度:保证同种型号测量的精准度不同测试仪器间测试误差在±1%
本研究实验关键电阻参数通过Xfilm埃利在线四探针方阻仪验证,未来可进一步将温度参数整合到全SiC传感器系统设计中,建立更完善的高温误差分析模型,推动 MEMS 技术在高温领域的深度应用。
原文参考:《Temperature Characteristics of 4H-SiC Substrate and Thin-Film Resistor Applied in MEMS Piezoresistive Sensors》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
