福禄克光伏组件性能测试方案
前言
随着平价时代到来,光伏电站该如何盈利?光伏电站的精细化运维越来越受到重视。
福禄克是全球领先的测试仪表品牌,近年来,其致力于服务光伏行业技术人员,丰富全面的测试工具为光伏运维提供了完备的解决方案。
光伏运维的检测项目,是围绕着光伏发电流程开展的,主要涉及光伏组件、组串、汇流箱、逆变器、箱变等。
最前端的光伏组件是将太阳能转换为电能(直流电)的核心部件,是光伏发电的能量来源(光转换为直流电)。
一、组件测试和运维的相关标准要求
CAT/IEC 62446-1 1类和2类规定了光伏系统测试、文档和维护要求
针对并网光伏系统制定的核心测试与文档标准,核心目标是确保系统的安全性、可靠性及合规性。涵盖住宅、商业及大型电站等场景。
1第1类测试程序(强制要求)
适用于所有系统,基础安全测试,最低要求,是光伏系统调试的强制性基础检查,需在AC侧测试前完成,以确保基本安全与功能合规。
包括:
保护性接地和等电位连接导线的连续性测试:验证接地系统有效性,防止触电风险,要求≤0.5Ω
极性测试:确保组串正负极连接正确,避免反向电流导致设备损坏
光伏组串汇流箱测试:防止因反极性连接导致组串电流抵消或二极管击穿
光伏组串开路电压测试:验证组串电压是否符合设计值,排查组件或电缆故障
组串短路电流和工作电流测试:评估组串电流是否正常,识别遮挡、组件老化等问题,与标称值偏差应≤5%
绝缘电阻测试:防止绝缘失效引发漏电、火灾或触电事故,施加直流电压(通常为500V或1000V),测量正负极对地绝缘电阻,要求≥1MΩ·kV
2第2类测试程序——扩展性能测试
适用于中大型系统,需在第1类测试全部通过后执行,侧重于系统性能与长期可靠性评估,通常采用抽样检测(抽样比例需与客户协商)
功能性测试:如IV曲线:分析组串最大功率点(MPP)是否正常,识别组件失配或隐裂缺陷、保护装置校验等
中国等同采用的标准正在制定中《光伏系统测试、文件和维护要求 第1部分:并网光伏系统的文件、试运行测试和检验》,计划号20240098-T-339
二、福禄克公司的测试解决方案
SMFT-1000 多功能I-V曲线测试仪
1概述
一套完整的光伏系统测试解决方案,可测试光伏系统的质量、评估性能和安全,并简化工作流程,同时可配合软件以满足客户的文档化需求。
2I-V 曲线测试的重要性
显示实际的电压和电流之间的关系。
利用曲线绘制功能,可实时将电流与制造商技术指标进行比较
光伏电站
3产品的优势
一体化测试解决方案
依据标准进行完整的多功能测试以及提供用于定期检查的关键测试功能
提前加载制造商模块规格的I-V曲线
“保留导线”功能,多项功能测试时无需配置和重新接线
同时自动、实时、无线获取辐照度、温度等相关量
测试结束后,在仪表屏幕上即可实时显示测试与分析结果,即刻评判光伏组件或组串的性能
三、测试案例
1第一步:查看厂家光伏模块的铭牌,确认以下参数
光伏模块铭牌数据
开路电压(Voc): 49.1 V
短路电流(Isc): 11.6 A
最大功率点电压(Vmpp): 41.1 V
最大功率点电流(Impp): 10.96 A
最大/额定功率(Pmpp): 450 W
计算值数据
填充系数(FF): FF% = Pmax / (Voc × Isc)%
450/49.1/11.6=0.79=79%
光伏模块厂家提供
最大功率点温度系数
2第二步:仪器连接及设置
3第三步:测试结果
图形界面直观显示结果(定性)
-绿色两条线分别为上、下限值
-蓝色线为测试值折算至STC后的结果
-黑色线为实际测量值
数字界面精确显示结果(定量)
-NOM为光伏模块出厂额定值
-MEAS为实际测量值
-STC为测试值折算至STC状态后的结果,界面很直观!会直接显示是否在阈值范围内是否合格的结论(绿色的√)
光伏电站的精细化运维,有赖于严谨的运维流程,更有赖于可靠的运维工具,如需了解更多,欢迎查看Fluke光伏综合运维解决方案。
