BD9C401EFJ同步整流降压DC/DC转换器文档介绍
BD9C401EFJ是在1个芯片中内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压DC/DC转换器。输入电压覆盖4.5V-18.0V,输出电压可在0.8V-VIN×0.7V 调节(且需满足 VIN×0.125≥0.8V),最大输出电流达4A(绝对最大 4.5A)。器件内置低导通电阻功率 MOSFET(Pch 典型65mΩ、Nch 典型 35mΩ),采用电流模式控制实现高速瞬态响应,相位补偿配置简单
*附件:BD9C401EFJ.pdf
主要规格
型号 | BD9C401EFJ-E2
封装 | HTSOP-J8
包装形态 | Taping
包装数量 | 2500
最小独立包装数量 | 2500
RoHS | Yes
尺寸图
同步整流
特点:
  • 同步单相直流 / 直流转换器
  • 过流保护
  • 热关断保护
  • 欠压锁定保护
  • 短路保护
  • 固定软启动功能(1 毫秒)
典型应用电路
同步整流
核心功能与工作机制
1. 电流模式控制与软启动
  • 电流模式控制 :通过实时监测电感电流调节开关占空比,相比电压模式具备更快的瞬态响应(如图 14,0A→2A 负载跳变时输出波动 ±100mV 内),且抗干扰能力强,相位补偿仅需外接 RC 元件(RCMP、CCMP),配置简单。
  • 固定软启动 :EN 引脚置高后自动启动 1ms(典型值)软启动,通过缓慢提升输出电压抑制启动时的电容充电浪涌电流,避免输出过冲,无需外接软启动电容。
2. 多重保护机制(锁存型)
保护类型触发条件(典型值)动作方式恢复方式
短路保护(SCP)FB<0.56V 且持续 1ms锁存关断高低端 MOSFET,输出低电平需将 VIN 降至 UVLO 以下(<3.8V)或 EN 拉低至≤0.8V 解锁
过流保护(OCP)高端 MOSFET 电流>4.5A周期 - by - 周期限制电流,异常持续时锁存同 SCP 解锁方式
过热保护(TSD)结温 Tj>175℃锁存关断所有输出Tj 降至 150℃以下后,需通过 UVLO 或 EN 解锁
欠压锁定(UVLO)VIN<3.8V(下降沿)关断输出,禁止启动VIN 升至 4.0V 以上恢复工作
3. 电源使能(EN)与 UVLO 配合控制
EN 引脚为高电平(≥2.0V)时器件激活,低电平(≤0.8V)时进入待机模式(待机电流典型 1μA)。需注意:若 VIN slew rate(上升 / 下降速率)过慢(上升<1.8V/ms、下降<0.9V/ms),需通过 EN 控制启动 / 关断,而非依赖 UVLO,避免 UVLO 输出异常导致器件误动作;若 EN 与 VIN 短接,需严格满足 VIN slew rate 要求(上升≥1.8V/ms、下降≥0.9V/ms)。
