随着人工智能(AI)在高性能计算中发挥越来越重要的作用,为能耗巨大的AI服务器提供高效、高性能的电源解决方案,变得至关重要。
为了满足这一需求,将电源系统供电网络(PDN)的总线电压从传统的12V提升到48V甚至更高,是一个重要的技术趋势,可使电源系统承载更大的功率并实现更高的效率。48V 电源架构的优势已经在高性能计算、汽车和其他应用中得到了验证。不过,相较于成熟的12V电源架构,向新一代48V架构迈进的过程中,仍然充满了技术挑战。
作为48V DC/DC电源转换领域的重要技术供应商,Vicor丰富的电源模块产品组合与垂直供电架构相结合,为AI计算提供了高效的电源系统解决方案,并可实现更高的功率密度。
精选推荐
对于数据中心来说,高效率、高可靠、高功率密度的电源系统是确保系统安全可靠运行的基石,而高能效、小型化、轻量化的电源模块,是实现这一电源系统设计目标的必要前提。
DCM系列是Vicor推出的高性能隔离稳压DC-DC转换器电源模块,可将未稳压、宽范围的输入电压转换为隔离式稳压输出。凭借ZVS拓扑结构,DCM系列转换器降低了开关损耗,提高了开关频率,可在整个输入电压范围内始终提供极高的效率。同时,先进的ChiP封装技术,也有助于DCM系列电源模块进一步提升转换效率、功率密度并有效节省系统成本。
01产品介绍
Vicor的DCM3717高密度DC-DC转换器,是一款48V负载点非隔离稳压DC-DC转换器,支持40VDC至60VDC的宽输入电压范围。DCM3717转换器非常适合于传统的12V系统与更高效的48V总线之间的桥接。这些转换器采用SM-ChiP封装,并利用专利的零电压开关 (ZVS) 降压-升压稳压器级,后接正弦振幅转换器 (SAC) 。DCM3717转换器提供灵活的热管理选项,顶侧和低侧热阻非常低,同时还提供短路检测、过温关机以及可变频率运行等其他功能。
02产品介绍
Vicor的BCM6135 65A BCM母线转换器,是一款高效隔离式固定比率DC-DC转换器,采用机箱安装式CM-ChiP封装。其可以将260VDC至410VDC的高压母线电压,按照固定比率转换为32.5VDC至51.3VDC的隔离低压母线电压。BCM6135转换器具有低输出阻抗、低噪声、快速瞬态响应等特性,提供4242VDC隔离,可实现97.9%的峰值效率和高达3.4kW/in3的高功率密度。该DC-DC转换器结合兆赫带宽和低串联阻抗等特性,可作为高效电容倍增器,有助于减少48V 负载点(PoL)稳压器所需电容器的尺寸和数量,为负载点提供更充足的空间。BCM6135转换器的典型应用包括380VDC配电、高端计算系统和高密度电源。
03产品介绍
将电源架构升级到 48V 系统时,还需要考虑到与原有12V系统的兼容,以提升电源系统整体的效率。为此,Vicor 提供了一种基于双向NBM非隔离母线转换器的简便方法。NBM 系列可在 48V 与 12V 之间实现高效转换,既可将原有12V电路板整合在48V架构中,也可将新型的 GPU 整合在原有12V 机架中。Vicor的NBM2317非隔离固定比率DC-DC转换器是一款桥接12V和48V的双向转换器,采用小型封装,可提供1kW连续功率和1.5kW峰值功率,其峰值效率高达97.9%,是高密度、高效率和低成本服务器电源系统的理想解决方案。
总结
随着云计算、大数据的快速发展,特别是AI技术的引入,越来越多自动化、智能化的应用需要高性能、高能效的数据中心做支撑。在构建绿色节能数据中心的过程中,高可靠、高效率、高功率密度电源架构的设计,是一个亟需解决的关键问题。
从传统的12V架构向48V架构升级,是打造下一代数据中心电源系统的重要一环,而Vicor丰富的DC-DC转换器电源模块产品组合,可以为这一关键的技术升级提供强劲的助力!
