BD9D300MUV同步整流降压型开关稳压器文档介绍
BD9D300MUV是一款同步整流降压型开关稳压器,内置了低导通电阻的功率MOSFET。可以输出高达3A的电流。因为振荡频率高,所以可以使用小型电感。采用独有的导通时间控制方法,可在轻负载条件下实现低功耗,适用于需要降低待机功耗的设备。
*附件:BD9D300MUV.pdf
主要规格
型号 | BD9D300MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
同步整流
特点:
  • 单相同步降压直流 / 直流转换器
  • 导通时间控制
  • 轻载模式控制
  • 过流保护(OCP)
  • 短路保护(SCP)
  • 热关断保护(TSD)
  • 欠压锁定保护(UVLO)
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 过压保护(OVP)
  • VQFN016V3030 封装(背面散热)
典型应用电路
同步整流
引脚配置
同步整流
PCB 设计与散热要点
1. 布局核心原则
  • 电流环路最小化 :重点优化两个大脉冲电流环路 ——①高端 MOSFET 导通:CIN→PVIN→SW→L→COUT→PGND→CIN;②低端 MOSFET 导通:低端 MOSFET→L→COUT→PGND→低端 MOSFET。环路需短而粗(推荐线宽≥1mm),减少寄生电感与辐射噪声,提升效率。
  • 接地分离与连接 :AGND(信号地)与 PGND(功率地)分开布线,FB、SS 等敏感引脚接 AGND,输入 / 输出电容接 PGND,最终在靠近输出电容处单点连接 AGND 与 PGND,避免大电流干扰控制电路。
  • 关键节点隔离 :SW 节点(高频开关,电压波动大)需远离 FB、VOUTS 引脚(距离≥1mm);RESERVE 引脚必须接地,不可悬空;输入电容与输出电容分开布局,避免输入谐波噪声影响输出纹波。
2. 散热设计
  • 热阻特性 :VQFN016V3030 封装在 4 层板(70mm×70mm×1.6mm)下结到环境热阻(θJA)典型 57.5℃/W,1 层板下为 189.0℃/W,需根据 PCB 层数调整散热设计 ——4 层板推荐在 EXP-PAD 下方布置≥74.2mm×74.2mm 铜箔,1 层板需增大铜箔面积或增加散热过孔。
  • 降额要求 :当环境温度超过 25℃时,需按热阻降额,例如 4 层板、Ta=85℃时,最大功耗 Pd= (Tjmax-Ta)/θJA= (150-85)/57.5≈1.13W,避免结温超 150℃(Tjmax)。
