BD9D320EFJ同步整流降压型开关稳压器文档介绍
BD9D320EFJ是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器。最大可输出3A的电流。是恒定时间控制DC/DC转换器,具有高速瞬态响应性能,无需外接的相位补偿电路。
*附件:BD9D320EFJ.pdf
主要规格
型号 | BD9D320EFJ-E2
封装 | HTSOP-J8
包装形态 | Taping
包装数量 | 2500
最小独立包装数量 | 2500
RoHS | Yes
尺寸图
同步整流
特点:
  • 同步单相直流 / 直流转换器
  • 恒定导通时间控制
  • 过流保护
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 欠压锁定保护
  • 可调软启动
  • HTSSOP-J8 封装(背面散热)
典型应用电路
同步整流
方框图
同步整流
引脚配置
同步整流
引脚定义(HTSOP-J8,TOP VIEW)
引脚号符号功能描述关键设计要求
1EN使能引脚:高电平(≥2.2V)激活,低电平(≤0.3V)关断必须端接,不可悬空;启动需与电源同步或滞后
2FB比较器反相输入端,输出电压反馈节点反馈电阻 R1、R2 按VOUT公式计算,R1 推荐 6.8kΩ-180kΩ,R2 固定 22kΩ
3VREG内部稳压器输出端,为控制电路供电近引脚处接 1μF 陶瓷电容滤波至 GND,确保内部电路稳定工作
4SS软启动时间设定引脚,外接电容延长启动时间推荐 3300pF(0603 封装),避免启动过慢导致输出异常
5GND输出级与控制电路共用接地引脚需大面积铺铜,与输入 / 输出电容地直接连接,降低接地阻抗
6SW开关节点(高端 MOSFET 源极 / 低端 MOSFET 漏极),接电感与 BOOT 电容布线短而粗(推荐线宽≥1mm),远离 FB、SS 引脚,减少辐射噪声
7BOOT高端 MOSFET 栅极驱动电源(bootstrap)与 SW 之间接 0.1μF/50V 陶瓷电容,最小容量≥0.047μF(考虑温漂和偏压)
8VIN功率输入引脚,为输出级 MOSFET 供电近引脚处接 10μF×2+0.1μF 陶瓷电容滤波至 GND,最小总容量≥20μF
-FIN背面裸露热焊盘需通过多个 0.3mm 热过孔连接至 PCB 地平面,提升散热效率(占总散热的 70% 以上)
