一、政策背景
近日,为深入贯彻落实国家、省关于零碳园区建设工作的部署,无锡市政府印发《无锡市零碳园区建设三年行动方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》),明确未来三年无锡零碳园区建设的总体目标、主要任务和保障措施。
构建“1+4”体系:
《方案》提出,无锡将以打造零碳园区为核心任务,配套推进零碳工厂、源网荷储一体化项目、虚拟电厂和零碳服务机构建设,形成“1+4”工作体系,推动全市绿色低碳发展。
到2027年底,无锡将实现以下目标:
①建成10家以上零碳园区,并通过验收;
②打造20家以上零碳工厂;
③完成10个以上源网荷储一体化项目;
④培育20家注册虚拟电厂;
⑤引进10家省级以上绿色低碳创新平台;
在零碳园区建设方面,方案明确了六大主要任务:发展绿色低碳产业,构建零碳能源供应体系,突破零碳关键技术,推动基础设施绿色化转型,优化资源循环利用效率,提升能碳数智化管理水平。
到2027年底,园区内50%以上企业能效水平达到行业标杆,可再生电力消费占比达到30%以上,工业固体废物综合利用率达到96%等。
二、安科瑞AcrelEMS 3.0微电网智慧能源管理系统解决方案
AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
2.1 平台架构
2.2 平台功能
系统总览
“源网荷储”等全量运行数据,存储展示、状态检测、运行告警。直观展示微电网系统电量、碳排、成本、设备运行等各类数据。实时呈现微电网电力数据流向和设备安全情况。
微电网运行监测
支持电站拓扑、光储充监控、环境监控、策略执行、收益结算、态势感知等。
功率预测
多源数据整合:基于气象数据、历史运行数据、电网数据了解电力系统的运行状况。
高精度预测模型:机器学习算法能够自动学习并适应不同条件下的变化趋势,确保预测结果的准确性。
优化调度
基于能耗优、成本低和碳排放少的经济优化调度;考虑电网供电力平滑与电压稳定的安全运行调度策略;需求侧响应电网互动策略。
协调控制
碳排管理
对企业、部门、区域碳排进行监控;碳排统计、同环比分析;支持月、年碳排报表;生成碳盘查报告;
能源规划
基于负荷信息、设备信息、市场信息、地理信息等内容进行优化配置,提供经济的容量配置方案。
三、相关硬件
除了智慧能源管理平台外,还具备现场传感器、智能网关等设备,组成了完整的“云-边-端”能源数字化体系,具体包括高低压配电综合保护和监测产品、电能质量在线监测装置、电能质量治理、照明控制、充电桩、电气消防类解决方案等,可以为虚拟电厂企业级的能源管理系统提供一站式服务能力。
名称
型号
功能
应用
中高压微机保护装置
AM6、AM5SE
实现110kV至10kV回路的保护、测量和自动控制功能
110kV、10kV回路断路器
电能质量在线监测装置
APView500
集谐波分析/波形采样/电压闪变监测/电压不平衡度监测等稳态监测、电压暂降/暂升/短时中断等暂态监测、事件记录、测量控制等功能为一体,满足A级电能质量评估标准,能够满足110kV及以下供电系统电能质量监测的要求。
110kV、35kV、10kV、0.4kV
防孤岛保护装置
AM5SE-IS
防止分布式电源并网发电系统非计划持续孤岛运行的继电保护措施,防止电网出现孤岛效应。装置具有低电压保护、过电压保护、高频保护、低频保护、逆功率保护、检同期、有压合闸等保护功能。
动态谐波无功补偿系统
AnCos*/*-G Ⅰ型
同时具备谐波治理、无功功率线性补偿与三相电流平衡治理和稳定电压的功能,响应时间快,精度高、运行稳定,能根据系统的无功特性自动调整输出,动态补偿功率因数;
0.4kV电能质量治理
多功能仪表
APM520
全电力参数测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。
接口功能:带有RS485/MODBUS协议
并网柜、进线柜、母联柜以及重要回路
多功能仪表
AEM96
具有全电量测量,谐波畸变率、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。
主要用于电能计量和监测
电能表
DTSD1352
具有全电量测量,电能统计,80A内可直接接入,导轨安装。
低压配电箱
物联网仪表
ADW300W
主要用于计量中低压配电的三相电气参数,采集状态量并控制断路器,可灵活安装于配电箱内,自带开口式互感器,可实现不停电安装,具备RS485、4G、LoRaWan无线通信功能,适用于配电系统数字化改造。
微电网数字化改造
物联网仪表
ARCM300
三相交流电能计量、漏电电流测量、谐波分析、4路温度采集功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,可采集状态量或控制断路器,具备RS485通讯或4G通讯功能。
微电网电气消防和数字化改造
直流电能表
DJSF1352-RN
可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等,配套霍尔传感器(可选)。
直流计量
马达保护
ARD3M
电动机保护控制器,适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,强大的逻辑可编程功能可以满足各种控制要求,多种可选配的通讯方式适应现场不同的总线通讯需求。
电机保护控制
智慧断路器
ASCB1LE-63-C63-4P/Z4G
三相智能微型断路器,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。
末端配电
防火限流式保护器
ASCP200-63D
可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-63A,RS485通讯
末端配电保护
遥信遥控单元
ARTU100
具备开关量采集和继电器输出控制功能,导轨式安装,485通讯,可实现断路器或接触器的远程控制和状态量采集。
状态量采集和控制输出
电动汽车充电桩
AEV200-DC60S
AEV200-DC80D
AEV200-DC120S
AEV200-DC160S
输出功率160/120/80/60kW直流充电桩,满足快速充电的需要。
充电桩运营和充电控制
智能网关
ANet-2E4SM
边缘计算网关,嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议
电能、环境等数据采集、转换和逻辑判断
四、结束语
安科瑞 AcrelEMS 3.0 微电网智慧能源管理系统以 “源网荷储一体化” 为核心驱动力,通过数字化管理与智能化调控,为无锡零碳园区建设提供了从顶层设计到末端执行的全链条解决方案。其 “云 - 边 - 端” 的能源数字化体系,不仅实现了对分布式电源、储能系统、负荷设备的准确调度,更通过碳排管理、能源规划等功能助力园区达成能效提升与低碳转型目标。从政策落地的 “1 + 4” 体系到硬件与软件的深度融合,安科瑞正以技术创新加速无锡零碳园区的攻坚步伐,为城市绿色低碳发展注入可持续动能,推动 “双碳” 目标在产业园区场景中的具象化落地,构建能源互联、数智驱动的零碳未来新图景。
