坤驰科技丨L波段射频信号采集记录与回放系统 QTS12331-L
QTS12331-L
L波段射频信号采集记录与回放系统
专业采集 精准回放 赋能卫星与雷达应用
射频信号
坤驰科技推出高性能L波段射频信号采集记录与回放系统QT12331-L,专为卫星通信、雷达信号处理及软件无线电领域设计,提供高带宽、多通道、大容量的信号采集与回放能力,满足复杂环境下的数据记录与分析需求。
技术规格
射频信号
(点击可放大↑)
应用领域
核心功能亮点
1.模块化硬件设计
· L 波段射频信号采集记录与回放系统主要由中频收发卡(QT12331B)、下变频器、主机系统和存储单元等组成。
射频信号
(点击可放大↑)
2. 高精度信号采集与回放
· 多挡采样率与回放率可选,最高支持600MS/s。
· 系统支持两种采集模式:有限点单次采集无限点单次采集。
· 回放模式支持外部文件播放与内部DDS信号生成,满足多种测试场景。
3. 灵活的信号处理能力
· 内置数字下变频(DDC)数字上变频(DUC)算法。
· 可定制数字调制信号生成(如BPSK、QPSK、QAM等)、跳频信号及噪声信号生成功能
4. 大容量数据储存
· 支持长时间不间断采集,数据实时存储至高速磁盘阵列。
5. 上位机软件支持
· 通过QT Spectrum Analyzer软件实现参数配置、实时监控、信号频谱分析及回放控制。
· 支持时域图、频域图、瀑布图等多种可视化功能。
射频信号
6. 核心中频收发卡—QT12331B
· 板卡具备2通道,14bit,2.4GS/s 采集2通道,16bit,9.6GS/s 回放特性。
· 板载FPGA 具备实时信号处理能力,可定制数字上变频DUC、数字下变频DDC、数字滤波、快速傅立叶变换等算法。
射频信号
订购信息
· 标准型号: QTS12331-L (L波段 950-2150MHz)
· 定制服务: 支持其他波段定制(如S波段、C波段、X波段、Ku波段),请联系我们咨询型号 QT12331S, QT12331X, QT12331K
· 定制选项: 存储容量、采样率、特定算法功能固件、外形尺寸等。
联系我们获取最新报价与交期
产品咨询丨李工
手机 丨186 1200 3632(微信同号)
邮箱 丨info@queentest.com
服务热线丨010—82894332
官网丨www.queentest.cn
