MSPM0G1106‌微控制器技术总结
MSPM0G110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些成本优化的MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至105°C的扩展温度范围,并在1.62 V至3.6 V的电源电压下工作。
MSPM0G110x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些器件还集成了一个存储器保护单元、7通道DMA和各种高性能模拟外设,例如两个12位4 Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中一个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器和一个带警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设 (CRC) 以及增强的通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI)。
*附件:mspm0g1106.pdf
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 105°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,内置纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4 Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 17 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250 ksps,硬件平均
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:96 μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:4 MHz 时为 467 μA
    • STOP:32 kHz 时为 46 μA
    • 待机:1.5 μA,带 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:80 nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 两个 16 位高级控制定时器支持死区插入和故障处理
    • 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器
      • 一个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位通用定时器
      • 两个带死区的 16 位高级定时器
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗作
    • 两个 I 2C 接口,支持高达 FM+ (1 Mbit/s)、SMBus、PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32 Mbits/s 的速度
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32 MHz 振荡器,在整个温度范围内具有高达 ±3% 的精度 (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL),频率高达 80 MHz
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4 至 48 MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容差 IO
      • 两个具有 20 mA 驱动强度的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN
    • 32 引脚 VQFN
    • 28 引脚 VSSOP
    • 24 引脚 VQFN
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G1105:32KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0G1106:64KB 闪存,32KB RAM
    • MSPM0G1107:128KB 闪存,32KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
参数
电源电压
方框图
电源电压
MSPM0G110x系列微控制器技术总结
1. 核心特性
  • CPU‌:Arm® Cortex®-M0+ 32位内核,主频高达80 MHz,集成内存保护单元(MPU)。
  • 工作条件‌:支持-40°C至105°C扩展温度范围,宽电压供电(1.62V至3.6V)。
  • 存储器‌:
    • 闪存容量:32KB/64KB/128KB(带ECC纠错)。
    • SRAM容量:16KB/32KB(支持硬件奇偶校验)。
2. 高性能模拟外设
  • ADC‌:2个12位4Msps模数转换器,支持17个外部通道,硬件平均模式下可实现14位有效分辨率(250ksps)。
  • 通用放大器(GPAMP) ‌:1个可配置放大器,支持轨到轨输入/输出。
  • 内部参考电压‌:1.4V或2.5V可配置,集成温度传感器和电源监控模块。
3. 低功耗模式
  • 运行模式(RUN) ‌:96 µA/MHz(CoreMark基准)。
  • 待机模式(STANDBY) ‌:1.5 µA(RTC和SRAM保持)。
  • 关机模式(SHUTDOWN) ‌:80 nA(支持IO唤醒)。
4. 数字外设
  • DMA‌:7通道控制器,支持数据高效传输。
  • 定时器‌:
    • 2个16位高级控制定时器(带死区插入和故障处理)。
    • 7个通用定时器,支持22路PWM输出。
  • 通信接口‌:
    • 4个UART(支持LIN/IrDA/DALI等协议)。
    • 2个I2C(最高1Mbit/s,兼容SMBus/PMBus)。
    • 2个SPI(最高32Mbit/s)。
5. 封装选项
  • 64引脚LQFP、48引脚LQFP/VQFN、32引脚VQFN、28引脚VSSOP、24引脚VQFN。
6. 应用领域
  • 电机控制、家电、医疗设备、工业自动化、智能电表、通信模块等。
7. 开发支持
  • 开发套件‌:LP-MSPM0G3507 LaunchPad™。
  • 软件工具‌:MSP SDK、Code Composer Studio™ IDE。
8. 关键文档
  • 数据手册(SLASF11C)包含完整电气特性、引脚定义及功能框图。
  • 技术参考手册提供外设配置细节和寄存器描述。
