理论上来说同电压的电池是可以相互替换使用的 ,但用途也决定了电池的制造。汽车和摩托车电池就是启动型的,电动车电池就是动力型。
起动型电池的特性是大电流放电能力强大,对深度循环的寿命不追求;动力型电池的重点是深度循环寿命,对大电流放电性能要求比较低,动力型电池对充电接受能力要求特别高,对一致性的要求也特别高。这两种不同性格的电池使用场合是不可以互换的。
另外网友又请教一个问题,现在的电池,平放和竖放在使用寿命上有区别么?我的电池是2节竖放,一节平放,是不是过一段时间要倒换一下? 答: 电池贫液出厂(酸加得比较少),各取向使用对寿命的影响很小。如果电池是富液或准富液出厂,不同取向使用对寿命和一致性都有影响。举例:很早年前超威电池是贫液平放竖放对使用没影响,天能电池略带富液,所以在使用的前两个月最好能换个方向。现在都是一样内化成贫液,这种可以忽略的小问题。
