电池修复。专业电池安装更换的要点
电池安装规范
换新电池须知
1 安装新电池必须检测用户的充电器是否正常,确保电池安全,避免电池发热鼓包。
2 对充电器数据不符合要求的必须调整,并定期复查。确保充得满,不会充失水。
3 免费安装防鼓包器,避免充电器突然失控把电池充鼓包。
4 电池安装规范:
A: 电池必须安装在空气流通,散热良好,重心稳定的位置
B: 电池之间要有散热间隙。且不能直接重叠和受压。保障电池不会破损
C: 电池盒上部必须留有通气孔。电门锁及保险座要尽量远离电池盒。
D: 电池不能倒置安装。电池串联使用时,只能有正极和负极2条线。不能有中间出线。
E: 焊接电池时要用优质焊锡,不得有虚焊。螺钉要拧紧,防止线头松动打火。
F: 电池连接线必须使用1.5平方毫米以上的软铜芯线。避免电线发热短路。
G: 电池安装完毕,上车前必须确认电池正负极方向与电动车是否一致。
5 电池装车后,调整刹车,给轮胎充足气。确保电动车跑的远,跑得快,停得住。
6 第一次使用电池,用户可以全充全放,以检验电池容量,激活电池。以后就勤充浅放。
7 正常充电方法:充电器转绿灯后再保持2-3小时,但总充电时间不超过12小时。
8 本店安装的新电池,在保修期内有两次免费保养。若客户不履行保养条款,责任自负。
9 对耗电量较大的车,建议安装节电开关。增加续行里程。
