电池制造充电法与普通充电区别所在
生产密封电池的电池制造商在电池出厂以前对电池进行三充两放。对电池使用的基本上都是过充电模式。电池刚刚制造出来的时候,正极板还处于阿尔法氧化铅和贝塔氧化铅均匀分布的状态,而不是外层为贝塔氧化铅,内层为阿尔法氧化铅的分布,所以电池在开始充电的时候,每一个充放电循环,电池容量都是上升的,以实现阿尔法氧化铅向贝塔氧化铅的转换。俗称电池“活化”。就是新电池,也没有完成大多数以阿尔法氧化铅为树干,贝塔氧化铅为树叶形式的结构,必须有用户使用几个循环用户,逐步形成这样的结构。所以,用户使用新电池的开始几个阶段,电池容量是上升的。国际标准和行业标准规定,对新电池的容量测试,允许进行3个循环以后再计量电池的容量也是这个道理。
为了加速电池的“活化”,一般电池制造商在生产线上对电池的充电都是采用过充电的模式,这样来实现电池的“活化”。另外,给电池注液以后,需要完成电池由富液到贫液的转换,也需要通过过充电的方式来实现电池失水,所以,电池制造商基本上都是采用过充电来实现的。
而电池制造商推荐的典型充电模式,无法达到电池制造商的过充电时电池的容量。这样,我就遇到一个问题,用户反退容量不足的电池,到电池制造商那里得到的容量数据与用户有差别。到底那个对。
用户说,我是按照标准充电模式测量的,电池制造商说,我测量的数据就是要好一些。数据矛盾的来源在于充电模式不同。
