ESP32 I2S音频总线学习笔记(一):初识I2S通信与配置基础
简介
在音频处理领域,I2S是一种广泛使用的通信协议,它专门用于芯片之间的音频数据传输。ESP32 作为一款高性能的微控制器,不仅支持 I2S 通信,还提供了强大的硬件接口和灵活的软件库,使其成为音频项目开发的理想选择。本篇文章将介绍I2S的相关知识和使用ESP32驱动I2S音频设备时比较常用的相关底层API函数。
I2S即Inter-IC Sound, 简称I2S,意思是芯片间音频总线,它是由飞利浦开发的一种用于数字音频设备的通信协议,常用于麦克风、扬声器、音频处理器等设备之间的音频数据传输。
为什么需要I2S?
传统的音频设备,像模拟电路,传递的是电压信号,这种方式容易受到干扰,比如噪声或者信号衰减。而数字音频需要传输数据,通常是二进制的“0”和“1”,直接用模拟接口传输会很麻烦。而 I2S就是为了解决这个问题的一种数字音频接口,它让音频数据的传输变得简单、高效、而且抗干扰能力强。 使用 I2S可以很方便地把数字音频信号从一个芯片传递到另一个芯片,对于开发者来讲只需要配置好芯片的 I2S 模块,就可以实现数字音频数据的传输了。
关于音频信号
在自然界中音频信号是以模拟量的形式存在的,它是一种随时间连续变化的物理量,为了减少外界的干扰我们需要把它变成数字量,我们一般可以通过一个模数转换器把它变成数字信号(图1),数字信号在计算机或数字设备中以离散的数值形式表示和处理,比如用0和1的组合去表示,这里可以了解下PCM编码,它是一种模拟信号数字化的方法
I2S
当然我们也能通过一个数模转换器把数字信号还原成模拟信号,以便在扬声器上播放音频(图2)。
I2S
这样音频信号之间的传递就可以通过数字信号来进行了(图3),可以减少外界对信号的干扰。
I2S
在音频信号处理和传输中,有三个非常重要的参数决定了音频质量和设备性能:采样率、分辨率和 音频声道。
采样率
采样率就是每秒采集声音样本的频率,这个频率越快,采样的数字信号就越接近原始的声音的信号,因为采样的越快,离散数字曲线每个样本值之间的过渡就越接近,曲线就会越平滑。这个过程和录像是类似的,一个是采样光,一个采样振动。我们知道录像其实就是一帧一帧的图像快速播放,这个采样速度很快,我们肉眼分辨不了,看起来就是连续的。如果录像时采样的速度很慢,比如1秒采样3次,那我们就会丢失掉很多画面细节。采集声音的时候也是如此,大家可以想象一下,如果采集频率很慢,听到的声音会是什么样子,会明显感到声音听起来失真不连贯甚至变样。
I2S
I2S
每秒钟采集的音频样本数,常见的有8K、16K、44.1K等,采样率越高,信号还原越精细,一般使用44.1KHz采样频率就可以得到比较高保真的声音。
分辨率
对声音数据采样后,我们将得到一些离散的样本点,那我们在一些数字设备是如何存储这些样本点的呢?我们采样的数据是以二进制的形式存储的,比如对于每一个采样点我们用3位二进制来表示(图4),那么它可以表示的范围就是2^3=8 即8种量化电平信号(图5),可以简单理解为:每个采样点可以存储 8种情况的声音。如果量化位数越多,根据我们高中学过的排列组合知道,得到的样本值就会越多,那它可以表示自然界声音的细节就越多,或者说能表示的声音就越丰富。
音频数据的量化位数或量化深度,常见的有8bit、16bit、24bit、32bit等,位数越高,信号的动态范围和精细程度越好
I2S
I2S
音频声道
分为单声道,双声道,单声道是一种只有一个音频信号通道,所有声音都合并到一个通道中输出,无论是通过一个扬声器还是两个扬声器,听到的声音是完全相同的。双声道分为左声道和右声道,具有两个独立音频通道,左声道和右声道可以传递不同的声音信号,具有空间感和方向感,也就是我们平常说的立体声。
怎样使用I2S传输音频?
使用I2S传输音频的时候,需要用到时钟信号、控制信号以及数据信号(图6),它们之间是分开传输的。对于标准通信模式下的 I2S 总线主要包含以下几个信号:位时钟BCLK,字时钟WS,串行数据SD。有的时候还需要MCLK:主时钟线,该信号线可选,具体取决于从机,主要用于向 I2S 从机提供参考时钟。
~(注意这几种信号有几种其它叫法,这里结合英文选择了这几个名称,大家只要在使用能区分就行)~~
I2S
位时钟BCLK
BCLK(Bit Clock,位时钟)
也叫BCK, SCLK(Serial Clock),对应数字音频的每一位数据,是模块内的同步信号
BCLK 定义了数据传输的速率,用来控制数据的传输节奏。它的频率通常是采样率乘以每个采样的位数再乘以声道数量。例如,对于 44.1kHz 的采样率、16 位双声道音频,BCLK 的频率为 44.1kHz × 16 × 2= 1.4112 MHz。所以对于双声道来说,BCLK的频率=2×采样频率×采样位数。
字时钟WS
WS(Word Select , 字选择时钟)
也叫 LRCLK (Left Right Clock)即左右声道时钟, 用于标识当前正在传输的是左声道数据还是右声道数据。对于飞利浦公司定义的I2S标准,当 WS 为低电平时表示左声道,高电平时表示右声道。一个完整的 WS 信号周期包含两个声道的数据(左声道和右声道)
WS 信号的频率等于音频的采样率。
例如,如果音频采样率是 44.1kHz,那么 WS 的频率也是 44.1kHz。
串行数据SD
SD(Serial Data,串行数据)
i2s传输时的音频数据,是用二进制补码表示的,具体数据传输的格式主要包括:I2S格式,左对齐格式,右对齐格式,
每个 BCK 周期会传输一位数据。数据发送端和接收端会根据 BCK 信号的跳变(上升沿或下降沿)同步数据的发送和接收。当 WS 为低电平时,SD 传输左声道数据;当 WS 为高电平时,SD 传输右声道数据。
比如我们传输16 位双声道音频,SD数据为1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
它表示
  • 每个 BCK 周期传输一位音频数据。
  • 当 WS 为低电平时,SD 按位传输左声道的 16 位数据1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
  • 当 WS 为高电平时,SD 按位传输右声道的 16 位数据 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1,
个人总结
字时钟:高低电平翻转,总线在传输双声道音频 0为左, 1为右,字时钟的频率=采样率
位时钟:串行数据线的信号会在位时钟上升沿被采样,位时钟的频率=2×采样率×采样位数。
串行数据:用二进制补码表示的音频数据,先传输高位,再传输低位,
Tips:字时钟和位时钟都是由主机发送
了解了I2S是如何传输后,我们再来看看他的传输模型和通信格式。
I2S传输模型
I2S通信支持全双工和半双工通信,支持主/从模式。主设备就是发送时钟的,从设备在时钟的控制下发送或者接收数据。
连接到I2S总线的设备可以分为两类:
控制器——控制 SCK 和 WS 信号。
目标设备——接收 SCK 和 WS 信号
总线上只能有一个控制器,但是总线可以有多个目标设备。
音频设备,可以分为三类:
发射器——发送音频信号。
接收器——接收音频信号。
控制器——控制音频信号
这里我们至少需要一个发射器和接收器,控制器是可选的,主要用于向 I2S 从机提供参考时钟
根据I2S总线谁作为控制器,谁作为目标设备,我们可以有三种I2S传输模型:
  1. 发射器作为控制器, 接收器作为目标设备
I2S
  1. 发射器作为目标设备,接收器作为控制器
I2S
  1. 发射器和接收器都作为目标设备,其他I2S控制器作为控制器
I2S
总结:三种经典I2S传输模型
I2S
I2S通信格式
PCM510xA 支持行业标准的音频数据格式,包括标准 I2S 和 左对齐(Left-justified) 格式等。
I2S
I2S格式
I2S格式:又称飞利浦格式(图7),数据最高位总是出现在字时钟变化后的第二个位时钟脉冲处(滞后一个位时钟),这种格式下数据MSB的位置是确定的,LSB的位置取决于字长。
I2S
左对齐格式
左对齐格式(图8):数据最高位出现在字时钟变化后的第一个位时钟脉冲处(无滞后位时钟)
I2S
右对齐格式
右对齐格式:又称日本格式,这种格式和左对齐差不多,只不过整体是靠右对齐的,即数据LSB与WCLK跳变沿对齐。
I2S
i2s基本配置
①,i2s的时钟使能和GPIO口配置 ②,配置为i2s模式
③,i2s标准,无论有多少位有效数据,即数据的最高位总是出现在WS变化(也就是一帧开始)后的第2个CK脉冲处。
④,i2s数据长度,包括16位,16位扩展(16位数据以32位包发送),24位,32位。 ⑤,设置i2s时钟
⑥,设置i2s空闲状态下时钟电平 ⑦,i2s使能
i2s 底层API
这里我们以ESP32 I2S通信为例,开发环境是Arduino IDE,介绍它的相关底层API,在我们调库的时候下面这些函数会被调用,我们看一下它的实现过程。
加载I2S驱动
函数原型:
esp_err_t i2s_driver_install(i2s_port_t i2s_num, const i2s_config_t *i2s_config, int queue_size, void *i2s_queue)
参数说明::
i2s_port_t i2s_num:指定使用的 I2S 外设端口。i2s_port_t 是 I2S 外设端口的枚举类型,有两个端口可用:I2S_NUM_0 和 I2S_NUM_1,对应 ESP32 的第一个和第二个 I2S 外设。
const i2s_config_t * i2s_config : 设置I2S 外设的配置参数。其中i2s_config_t 是一个结构体,定义了 I2S 外设的配置选项,这里我们只看常用的配置选项就可以了,主要包括mode、 sample_rate、bits_per_sample等,如下:
int queue_size: 数据传输的队列的大小void * i2s_queue:存放和管理 I2S 传输的数据。
这个函数有一个esp_err_t 的返回值,如果返回ESP_OK表示加载I2S驱动成功。
设置I2S使用的引脚
函数原型:
参数说明:
i2s_port_t i2s_num:指定使用的 I2S 外设端口,I2S_NUM_0 或I2S_NUM_1。
i2s_pin_config_t * pin:配置I2S接口的各个引脚,i2s_pin_config_t 是一个结构体,里面是关于I2S引脚,如时钟引脚,左右声道选择引脚,数据输入引脚等引脚的配置。如下:
I2S读取数据
函数原型:
参数说明:i2s_port_t i2s_num:I2S_NUM_0 或I2S_NUM_1。
void * dest:读取目标数据的缓存区
size_t size:要读取的数据大小,单位是字节
size_t * bytes_read:实际读取到的字节数
TickType_t ticks_to_wait:超时等待时间,因为I2S是按一定频率读取数据的,如果一次传输的数据很多就需要等待,这个参数一般写入portMAX_DELAY 表示无限等待。
如果返回ESP_OK表示I2S读取数据成功。
I2S发送数据
函数原型:
const void *src:写入源数据的缓存区
size_t size:要写入的数据大小,单位是字节
size_t *bytes_written:实际写入的字节数
TickType_t ticks_to_wait:超时等待时间,因为I2S是按一定频率发送数据的,如果一次传输的数据很多就需要等待,这个参数一般写入portMAX_DELAY 表示无限等待。
卸载I2S驱动
函数原型:
参数说明: 卸载I2S驱动的话我们只需要传入I2S端口就行了。
总结
以上我们介绍了I2S的相关知识和配置的相关函数,下篇文章我们来看一下一个使用ESP32驱动I2S设备的小案例!这系列的文章主要是分享一下本人学习过程的相关知识,如果有错误可以交流学习下!
