数字对讲机加密的原理
数字对讲机采用高性能的语音编码技术和高强度的数据加密技术,彻底粉碎密话残留可懂度,通过对用户的初始明话语音进行加密处理,而后再将密话语音交给对讲机进行常规处理后传输,语音保护与信道分离,换言之,通话双方之间传输的都是密文,无论是恶意截取还是有意或无意的“第三方同频/串频“,其听到的都是调制后的无效“噪音”。从而,彻底杜绝有意窃听风险或串频导致的信息泄漏,真正为对讲机用户实现信源级端到端的加密保护。
在实际应用中,人们对通信的实时性和传输质量(误码率)总是有一定的要求。这就决定了不同的数字通信系统,不同的通信目标需求应选用不同的密码体制。
一般来说,分组密码体制,存在误码扩散和一定的时延,因此一般应用于传输信道质量较好或具有数据重发功能的场合,其中DES是一种常规的分组密码;序列密码体制具有良好的低时延,无误码扩散特性,在数字通信系统中得到广泛的应用,适用于各种传输信道质量的场合;非对称密码体制一般有很大的计算量,难以满足实时性要求,且对应用设备的计算能力要求高,故目前不直接用于数字通信系统的加密(不包括计算机通信网络)。
对于DES的安全性,业界一致认为,DES的密钥长度 短了些,但是我们能在每传送一次数据就变换一次密钥,则在这相对短的时间内是没有人能够破解的,所以使用DES算法是相对安全的。 数字语音加密通信系统组成框图如下图所示,数字加密部介绍如下:
A、语音编码模块 语音信号经PCM编码模块,采样,量化,然后将原始的PCM信号采用A律13折线编码压缩,产生数字信号。
B、DES加密模块 采用DES算法对PCM编码产生的数字信号进行加密。
C、解密模块 DES是对称加密,加密和解密是用同一个过程。解密只需要将密钥顺序反过来。对系统接受到的已调制信号进行解密。
D、信源译码模块 采用D/A转换,将解密后的数字信号进行信源译码,恢复模拟信号。
语音通话加密就是对通话信息进行伪装,使未经授权者不能听懂其通话内容。被伪装处理的语音称为明话,对语音信息进行伪装处理过程称语音加密,加密后的语音信息称为密话,加密者使用的一套规则程序称为加密算法,通常算法是在一组密钥控制下进行的。接受者借助密钥,用于加密相反的算法将密话恢复成能听懂的明话,这个过程称为解密或脱密,窃听者从密话推出明话的过程叫破译。
这类情况一般不会发生在数字对讲机上,所以完全可以大胆使用哦。
