大族热压成型工艺设备介绍
3D玻璃目前成本较低的成型方法目前一共有两种:
A.热压或者叫热弯(尺寸可控性强,表面外观相较不如热吸)
B.热吸(尺寸不好掌控,尤其在弯边,折线位置比较容易过薄,影响产品强度)
大族热压成型工艺设备介绍:
1. 热压工艺简介:
加热:通过模具传单热量将均匀逐步升温至融程温度,
热压:在玻璃软化到一定程度的时候施加外力让其按照模具形腔形状产生形变,并且保压,防止塑性反弹。
退火:将产品均匀缓慢冷却至材质退火点以下,保证材质材质不再弹性变形。
冷却:均匀快速冷却至常温,确保温度传导均匀以及温度传导方向一致。
图1   大族激光热弯机工站功能分布图
大族激光针对根据研发工艺,综合利弊,设计了18工站3D玻璃热压成型热弯机。以康宁GG3为例,温度曲线图基本如下。
图2:模拟工艺温度参数设定
大族激光
图3:成型压力与温度及材质厚度的关系图
2. 模具与产品及板材之间的关系 :
大族激光
图4.模具与板材及产品的关系图
目前在高温状态下性能稳定的材料理论上有钨钢、陶瓷、石墨。钨钢与陶瓷材料热膨胀系数与玻璃材料差异大,成本高,加工难度大,热弯工艺不成熟。石墨材料热膨胀系数与玻璃相近、加工简单、成本低、热弯工艺成熟。模具厚度设计与热弯加热时间(即设备生产节拍有一定关系),具体来说,模具厚度增加5mm,设备热弯节拍增加10秒左右。模具太薄对使用寿命及产品参数的稳定性会有很大影响。
大族激光最新一代热弯介绍:
5G时代,大族研发早在2015年初就以发展性眼光致力于紧密3D玻璃热弯机的研发,经过3年6代机器的技术沉淀,大族热弯机凭借突出的机器性能得到了客户的认可,设备优势:
1.设备分6站预热,3站成型,3站保温,6站冷却工位的分布,共计18站,控制更精准,生产效率更快
2.各站上下压模装置,独特的专利设计使温度分布均匀、散热慢,下压压力均匀,高温下压运动平稳
3.控温精准,使模具温度稳定均匀性高,控制模具各处温度温差±1°;
4.成型站紧密电控比例阀控制,6段式压力精准控制,压力调节精度控制达0.1kg
5.保温节能设计,电能耗减低66%,保温材料持久耐用;
6.热弯炉密封专利结构设计,保护机器,防止模具氧化,更便于机器维护,氮气能耗减低20%;
7.开发有12工位、18工位、28工位多款成熟热弯机,适用于手机盖板、后盖板、保护片;双曲面、四曲面、球面等多个领域;
8.可以根据客户的需求,配备成熟的等离子清洗设备以及机械手上下料设备,为客户更省人工成本
9.大族提供的不仅仅是热弯机设备,而是整一套热弯工艺,设备能快速的完成各款3D玻璃的调试,工艺调试时间节省80%。
10.大族热弯机成型精度±0.03mm,平面精度≤0.015mm,生产效率和良率远比国外同行机器高出20%。
公司简介
大族激光总览:
1996年,大族激光成立于深圳;
2004年,在深交所中小企业板块上市;目前总市值超500亿元,
提供全套激光打标、激光切割、激光焊接解决方案及新能源装备、PCB钻孔测试设备、LED焊线及半导体装备、工业机器人及自动化等装备;
获得国内外专利2800多项,多项核心技术处于国际领先水平;
员工10000余人;
研发人员逾4000人;
超过40000台设备在全球运行;
2016年销售收入69.59亿元,总资产100亿元;
2017, 销售额达到115亿元。
大族激光产业布局:
大族集团已完成深圳、苏州、北京、上海等地的产业布局。
大族激光深圳福永23万㎡全球生产基地。
激光行业全球建筑面积最大的激光加工设备生产基地。
