MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80 MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62 V 至 3.6 V。
*附件:mspm0g1507.pdf
MSPM0G150x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存,带有内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM(具有硬件奇偶校验选项)。这些MCU还集成了一个存储器保护单元、7通道DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个12位4-Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源、一个12位1-Msps DAC、三个带内置基准DAC的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)和增强型通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
  • 功能安全质量管理
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 17 个外部通道
      • 14 位有效分辨率,250ksps,硬件平均
    • 一个12位1Msps数模转换器,集成输出缓冲器(DAC)
    • 两个零漂移零交叉斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5μV/°C 漂移,带斩波
      • 集成可编程增益级,高达 32 倍
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 三个高速比较器(COMP),带8位基准DAC
      • 高速模式下的传播延迟为 32ns
      • 支持低至 0.7μA 的低功耗模式作
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:101μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:4MHz时为487μA
    • STOP:32kHz时为47μA
    • 待机:1.5μA,具有RTC和SRAM保持
    • 关断:80nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器
      • 一个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
      • 一个 32 位高分辨率通用定时器
      • 两个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 12 个 PWM 通道
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗作
    • 两个 I2C 接口支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbits/s
  • 时钟系统
    • 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL),高达 80MHz
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容差 IO
      • 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN
    • 32 引脚 VQFN
    • 32 和 28 引脚 VSSOP
    • 28 针 WCSP
    • 24 引脚 VQFN
参数
看门狗定时器
方框图
看门狗定时器
1. 产品概述
MSPM0G1507/1506/1505是德州仪器(TI)推出的基于Arm® Cortex®-M0+内核的混合信号微控制器,主打高集成度与超低功耗特性,适用于工业自动化、电机控制、智能计量等应用。关键特性包括:
  • 内核‌:32位Cortex-M0+ CPU,频率高达80MHz,集成内存保护单元(MPU)。
  • 存储‌:128KB/64KB/32KB闪存(带ECC),32KB/16KB SRAM(带硬件奇偶校验)。
  • 模拟外设‌:
    • 双通道12位ADC(4Msps,17外部通道),支持硬件平均提升至14位分辨率。
    • 12位DAC(1Msps)、零漂移运算放大器(OPA)、通用放大器(GPAMP)及高速比较器(COMP)。
  • 低功耗模式‌:支持RUN/SLEEP/STOP/STANDBY/SHUTDOWN模式,最低功耗80nA(SHUTDOWN)。
  • 通信接口‌:4×UART、2×I2C(支持FM+)、2×SPI(最高32Mbps)。
2. 关键参数
  • 工作条件‌:电压1.62V–3.6V,温度范围-40°C至125°C。
  • 封装选项‌:64/48引脚LQFP、48/32/24引脚VQFN、28引脚VSSOP及WCSP。
  • 安全特性‌:AES加密、CRC校验、真随机数生成器(TRNG)。
3. 应用场景
  • 电机控制、家电、医疗设备、电网基础设施、通信模块等。
  • 开发支持:提供LaunchPad开发套件及MSP SDK软件工具链。
4. 文档结构
  • 功能框图‌:详细展示CPU子系统、时钟模块、模拟/数字外设互联。
  • 引脚配置‌:支持多路复用功能,提供灵活的I/O配置选项。
  • 电气特性‌:包含ADC/DAC线性度、OPA增益误差、电源时序等参数。
