【有资料】开源CW32L011电机驱动器,硬件支持FOC
一、项目PCB图
电机驱动器电机驱动器
二、项目参数
主控MCU:CW32L011K8T6 LQFP32(7*7)
PCBA尺寸、工艺:7.4 * 11.6 cm 黑色沉金
驱动能力:12~72V 800W MAX; 请注意所选用电容MOS参数是否支持;建议48V以内使用;大功率使用建议安装散热器;
硬件支持有感/无感方波/FOC驱动;
初次调试建议使用12~24V供电的有霍尔的BLDC电机;使用带保护的可调电源,做好限流保护策略;
项目硬件开源链接:
注:开源资料是供你参考学习和调试的,如果直接Copy就量产应用,大概率是会踩大坑吃大亏的。
https://oshwhub.com/beauty_light/cw32l011-dian-ji-qu-dong
项目的软件资料(飞书自行下载):
https://dwi41yhz703.feishu.cn/wiki/HpI4wRvT5iIa5XkwDcUcV4Vunbh
项目快速使用说明:
电机驱动器
三、接口定义
名称 说明
DC+,DC- 直流电源输入,24V。不能接反
U,V,W 无刷电机相线(霍尔版务必与霍尔线同时正确接线;无霍尔:随便接)
HA,HB,HC 霍尔信号线。无霍尔时,悬空。
H+,H- 霍尔电源。无霍尔时,悬空。
VE 外接调速信号输入(标准出货为:0 ~ 5V)
DR 方向控制;悬空或接GND低电平表示方向
EN 使能,悬空时运行,与GND短接时停止运行。
PG 速度反馈信号,频率可根据需要程序中调节.
ALM 预留报警输出信号。
GND GND。
5V 5V。
A、B 预留485通讯接口或TTL通讯接口。
本品驱动器适合驱动电源电压在直流12V48V电机功率在400W以内的任何一款低压三相无刷直流电机(根据不同程序代码下载,支持霍尔或无霍尔控制),可以进行方向,调速,开关使能等控制。更大功率请做好散热,并关注阻容等器件是否适合。
霍尔控制程序中,电位器调速控制电机速度闭环。电机速度设定范围及极对数参数均可在程序修改。
无霍尔控制程序中,电位器调速控制电机开环。占空比输出范围可以程序中设定。
四、接线说明
1.正、负极:电源输入
直流电源输入,通常采用开关或线性电源供电,不可接反。
2.U,V,W:电机三相线
直流无刷电机三根相线。使用霍尔时,务必与霍尔(120度)配对正确接线。
3.HA,HB,HC:霍尔(Hall)信号线
无霍尔模式运行时,此信号可不接入。霍尔(120度)模式运行时,必须与相项配对正确接线。
4.H+、H-:霍尔/信号电源
霍尔供电电源。
5.VE:外部调速信号输入
外接调速信号输入。
支持外接10K电位器或模拟电压(<5V)调速。当外接电位器时,VE对应电位器中间脚,5V、GND对应连接电位器的两边脚。
6.DR:电机运转方向控制
正反转方向控制端口。端口控制模式时,悬空或高电平时为正转,低电平反转。
外部接线如下图所示。
当K合上(DR为低电平),电机方向切换为反转。当K断开(DR为高电平),电机方向为正转。
7.EN:使能信号。悬空时运行,接GND时停止运行
用户可通过控制驱动器EN端子来控制电机的起动或停止(或刹车)。
外部接线如下图所示。
电机驱动器
当K合上(EN为低电平),电机停止运行。当K断开(EN为高电平),电机启动运行。
8.PG:电机转速反馈输出
速度反馈信号。 此信号与电机转速成正比,PG频率与霍尔换相频率正成比。
9.ALM:预留报警、故障信号输出接口
10.A,B:预留485通讯接口。
五、项目视频教学
基于CW32L011的电机驱动器:1.产品简介_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1FshmzhEKf/
基于CW32L011的电机驱动器:2.原理图讲解_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV195anzLEER/
基于CW32L011的电机驱动器:3.霍尔方波例程讲解_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1CwawzrEjk/
基于CW32L011的电机驱动器:4.无霍尔方波例程讲解_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1TkabzFEZm/
基于CW32L011的电机驱动器:5.硬件演示与注意事项_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1reHXzxEsD/
