“双北斗+双电源”,新一代PMC-2000系列时间同步装置为您实现时间精准管理
电力系统的时间同步是保障电网调度、故障分析与保护控制可靠性的基础,被誉为电网运行的“神经中枢”。随着高比例新能源接入,电力系统对授时精度与可靠性要求日益提高,时间同步装置为变电站保护、测量、监控等设备提供同步时间,确保电力系统实时数据采集的一致性,为故障分析与处理提供精准的时间依据。
PMC
【现场应用图】
为满足高精度、高可靠的时间同步需求,CET中电技术推出新一代PMC-2000系列时间同步装置,该系列装置采用“两路北斗授时信号输入+两路电源供电”,结合“时间驯服算法”,借助高精度的卫星脉冲对本地晶振予以驯服,进而实现高精度的守时功能,适用于电力、证券、银行、工业、交通、数据中心、安防等领域。
PMC
PMC-2000系列时间同步装置作为具备高精准度与高可靠性的时间同步设备,可接收北斗卫星时间信号以及外部IRIG-B码等信号,能够为发电厂、变电站、配电室等场所内的微机继电保护装置、测控装置、电能质量监测装置、安全自动装置、远动装置以及电力自动化系统、监控系统调度控制系统等提供精确、稳定的授时服务,实现各类设备与系统与标准时间的统一,保障全站时间同步的一致性与可靠性。
PMC【应用场景:主钟+从钟(扩展输出口)】
功能特点
模块化设计,即插即用采用1U/2U/4U标准19英寸机架式结构,全模块化即插即用结构设计,便于在变电站控制室等场景集中部署与统一管理,扩展灵活,维护便捷。
多协议兼容,灵活组网支持双路北斗、IRIG-B、NTP/SNTP、PTP等多种时间同步协议,实现跨设备、跨网络的无缝对接,构建高效、互操作性强的高精度时间同步网络。
接口丰富,扩展性强
最多支持14个扩展插槽,可灵活配置多种输出接口:光纤、OC门、TTL、RS232、RS485等;输出信号类型涵盖IRIG-B码、PPS/PPM/PPH、串口报文、NTP/SNTP/PTP网络授时、DCF77等,适配各类终端设备需求。
精准守时,稳定可靠在24小时连续运行状态下,时间输出准备度优于标准要求。即使北斗等外部时间基准信号中断或受干扰,设备仍可凭借内置高稳时钟维持高精度时间输出,保障系统在关键时段持续同步。
目前,CET PMC-2000系列时间同步装置已通过中国电力科学研究院和国网电力科学研究院北斗时间同步装置专业检测,性能符合电力行业标准,具备高可靠性与自主可控性,适用于各类电力关键场景。
PMC
