在工业检测领域,声学成像仪早已不是“新鲜玩意儿”。从气体泄漏到设备异响,从电力局放到机械故障,它凭借“让声音可视化”的能力,成了工程师们的“第三只眼”。但面对市面上琳琅满目的产品,许多人在选购时陷入了一个误区:麦克风数量越多,性能就越强?
答案是否定的。真正决定声学成像仪实力的,是算法、阵列设计、抗干扰能力等核心技术的综合应用。
麦克风数量≠性能天花板,国家已有规定
2025年,我国正式实施了国家标准《信息技术 实时定位 声源定位成像系统技术规范》(GB/T 45348-2025)。这一标准由科大讯飞牵头,联合中科院、中国电科院等权威机构制定,首次明确了声学成像仪的核心性能指标:定位精度、动态范围、抗干扰能力、多目标探测性能等,而非单纯依赖麦克风数量。
为什么国家标准不强调麦克风数量?因为单纯堆砌麦克风,反而可能带来成本激增、功耗上升、互耦干扰等问题。真正的高性能声学成像仪,需要的是设计精巧的麦克风阵列,搭配先进的算法与硬件优化,比如Flir Si1声学成像仪。
Flir Si1:用核心技术,打破“数量迷信”
01 96通道的智能阵列设计
Flir Si1声学成像仪搭载了96枚高性能麦克风,看似数量不多,但通过螺旋型非均匀阵列设计,实现了比传统均匀阵列更高的空间分辨率。这种设计减少了阵元间的互耦干扰,同时扩大了阵列孔径,使得设备在130米外仍能精准定位空气泄漏。
02从“听声”到“看声”的质变
麦克风只是“耳朵”,真正的核心是“大脑”。Flir Si1通过先进技术,可将原始声波信号转化为清晰的声学图像:
智能带通滤波:覆盖2 kHz至100 kHz的宽频范围,滤除背景噪音;
精准定位:通过调整各麦克风接收声音信号的时间使其对齐,再叠加信号,聚焦声源位置;
实时量化与分析:在检测过程中,泄漏率和成本损失预估会实时显示在屏幕上,为检测人员提供即时的决策依据。
03从“专业工具”到“生产利器”
Flir Si1声学成像仪的设计理念,是让声学成像仪从“实验室设备”变为“一线工具”:
轻便机身:支持单手操作,新手也能快速上手;
数据安全:通过兼容数据线传输数据,无需USB或Wi-Fi,满足铁路、电力等高安全性行业需求;
OTA升级:自动推送固件更新,确保设备性能始终领先。
这些设计,让Si1声学成像仪不仅是一台检测仪器,更成为了汽车、食品,航空航天、化工等行业提升生产效率、降低运维成本的“智能助手”。
国家标准已明确:声学成像仪性能主要看定位精度、动态范围、抗干扰能力,麦克风数量虽有影响,但核心在于阵列流形、信号处理算法等其他方面,Flir Si1用96高性能麦克风阵列、智能滤波、强抗干扰设计等,证明了“少而精”的技术路线,完全能超越“多而杂”的堆砌策略,Flir声学成像仪,让每次声波捕捉都精准无误。
|Teledyne Flir|
Flir是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
